Nie wiem co zrobic
Uno nie chce odpalic. Wogole rozrusznik nie kreci. W domu bezposrednio z aku kreci, po podlaczenieu to auta nie. Tylko kontrolki przgasaja. Co moge sprawdzic?
> W domu
Mógłby kolega wyjaśnić to zdanie bo niewiem o so chodzi niewiem.gifzlosnik.gif
Chodzilo mi o to ze jak rozrusznik wyciagnalem z auta i podlaczylem bezposrednio pod akumulator to dzialal. A dzisiaj po wlozeniu go do auta i kreceniu kluczykiem tylko kontrolki przygasaja.
styki w stacyjce sie mogly upalic, sprawdz w samochodzie 'na krotko'
Najgorszy przypadek - to przebicie w uzwojeniach (najczęściej wirnika) na tyle niewielkie, że na "luzie" się kręci, a pod obciążeniem nie. Mozna to prawdzić żarówką na 220V (taka kontrolka) w szerg . ~220----> zarówka ----->uzwojenie, drugi przewód |masa -----> ~220, jak zaświeci to stojan lub wirnik do wymiany (tak samo sprawdzasz), jak nie trzeba znaleść miejsce gdzie prądowi z akumulatora (zakładam, że dobrego) stawiany jest największy opór - coś zaśniedziałego luźnego. Rozrusznik sprawdzasz oczywiśćie po rozebraniu. Jeszcze sprawdź stan szczotek i komutatora - to te prążki na wirniku, czy jest czysty bez śladów wypaleń i zwarć. Powinno pomóc powodzenia.
-Uważaj -220V może być niebezpieczne - zachowaj szczególną ostrożność.
Życzę Ci żeby przyczyną była niekontaktujące dobrze masa silnika.
Przy śrubie mocującej rozrusznik (lub gdzieś przy bloku silnik) jest taka miedziana plecionka lub gruby przewód łączący blok silnika z karoserią.
Wówczas by nie przygasały kontrolki - to sugeruje zwarcie lub słaby akumulator - czy stacyjka uruchamia bendyks? Jeśli tak to proponuje postąpić tak jak dalej opisałem. Powodzenia
Chciałem się poprawić - poprzednio napisałem . Kolega ma również rację z tą masą - gdzieś ten prąd ucieka, a raczej zamienia się w ciepło. Czy po przekręceniu kluczyka rozrusznik próbuje się obrócić?
A moze to "slawna" kostka polaczeniowa - zobacz pod polka akumulatora powinna byc taka duza kostka polaczeniowa. Czesto styki ulegaja zanieczyszczeniu i moze byc podobny efekt
dzisiaj juz nie dam rady bo trzeba kobitki obleciec ale jutro sie tym zajme
i jeszcze mam jedno pytanie chodzi mi o ulozenie szczotek bo jak rozkrecalem rozrusznik to mi wylecialy i nie widzialem jak byly zalozone, a ja pewien ze powinny byc przesunite o kat 180 czyli lezec na przeciwko siebie tak je zamontowalem, ale ktos mi powiedzial ze powinny byc przesuniete o kat 90. Mieliscie z tym doczynienia?
Dzieki za zainteresowanie jutro sprawdze wszystkie opcje tylko jeszcze pytanie odnosnie badania z ta zarowka uzwojenia wirnika. w ktorym miejscu sie wpiac, bo z tego co mi wiadomo to poczatki i konce uzwojen wirnika sa wyprowadzone do komutatora a jest ich tam kilkanascie
Aha przy ulozeniu szczotek 180 nie dzialal rozrusznik a przy 90 na paczatku tez (szedlem z nim do mechanika z tak ulozonymymi szczotkami bo u mnei nei dziala i on podlaczyl i dzialal, po powrocie dodomu tez juz dzialal), szczotki wymienilem na nowe
