Smierdzi benzynką w środku
Nie wiem o co chodzi! Co jakiś czas zaczyna mocno smierdzieć benzynką w środku! Czy bak ma jakieś odpowietrzenie które mogło się zapchać?? A jezeli tak to gdzie go szukać?? Chyba że to nie to... niewiem.gif o co chodzi!!??
> to... o co chodzi!!??
myślę że to to, ale jeszcze tam nie musiałem zaglądać więc nie wiem gdzie szukać.
zajrzyj pod tylna kanape, do pompy
chyba ze dziaje sie to na parkingu wtedy lepiej sprawdz czy nie cieknie zbiornik oslabiony.gif
> cieknie zbiornik
nie nie! Wtrakcie jazdy! Nagle zaczyna walić... Aż strach papierosa zapalić
sprawdź czy nie ma wycieków w szczególności na opaskach dociskowych, przy wyjściu węży ze zbiornika, przy pompie i przy silniku. Cały układ prowadzący paliwo do silnika. musi być jakiś wyciek!!! Mój znajomy przypadkiem od środka wywircił 2 dziury i dopiero gdy ściągnął bak doszedł do tego co się stało!!!
Jak podniosłem kanape i zobaczyłem że musze całą mate z podłogi otwierać to mi się słabo zrobiło!!! pad.gif Chyba poczekam z tym problemem do wiosny... Bo tak na mrozie to sick.gif
posluchaj kolegi dobrze radzi...
Z rob probe:
wez sobie pomocnika, niech pomoznik zapali auto na benie, a ty szukaj wyciekow...
Sprawdź filtr paliwa pod maską. Prawdopodobnie zaczął się pocić i śmierdzi ci w aucie, ponieważ zapach idzie przez kratki wentylację i wszelkie szczeliny. Też tak miałem dwa razy i wymiana filtra zlikwidowała problem. Jeżeli to będzie filtr to kup metalowy a nie plastikowy. Jest on trwalszy, ponieważ nie jest klejony jak plastikowy.
Przeciek w okolicach pompy bym raczej odpuścił.
To nie to! Filterek suchy i wokól niego też sprawdzałem dwa razy! Nie wiem co to? Ważne że jeszcze żyje palacz.gif Jak wybuchne to będzie słychać!!! Jade właśnie ustalać cene remontu! Wszystkie możliwe uszczelki + pierscionki i uszczelniacze na zaworkach + olej i filtry sick.gif
wcale nie musisz zdejmowac calej maty, ten kawalek do pompy trzymaja ze trzy kolki rozporowe plus listwa przy drzwiach - wszystkiego raptem na 2 minuty roboty ! cool.gif
blagam.gifdanke danke ! Mimo wszystko i tak poczekam jak przyjedzie wiosna! A poza tym jak zalałem do pełna to przestało smierdzieć!!! niewiem.gifdziwne...
a jak tankujesz to pistolet odbija Ci za 1 razem i ulewa sie troche benzyny ?
Pistolet odbija chyba jak w każdym uno do puki go nie przekręce o 45' w lewo. Ale nigdy mu sie nie ulało... 270751858-jezyk.gif
bo mi np. teraz tam jakis odpowietrznik sie zabrudzil i odbija mi pistolecik za 1razem, wiecej juz sie nie da wlac bo odbija i ulatuje benzynka. i smierdzie smile.gif
Pewnie cieknie Ci z któregoś z przewodów paliwowych ....
Kiedys tak miałem w służbowym autku i to w dodatku w trasie .....
Ilekroc smierdzialo u mnie w srodku benzyna za kazdym razem byly to dziurawe przewody paliwowe idace od filtra paliwa do wtrysku, ktore niefortunnie umiejscowione sa idealnie nad kolektorem wydechowym.
Ostatnim razem to benzyna lala sie po prostu ciurkiem z powrotu na kolektor...
Sprawdz sobie wlasnie te rureczki (chociaz nie wiem jak to dokladnie jest w 900 - ja mialem 1,4).
> Ide sprwadzić!!! Dziękuje wszystkim
> Poszedl i nie wrocil
> Wróciłem. Z chyba złą wiadomoscią bo przewody całe!
Wlaczyles silnik i patrzyles czy nie kapie (niekoniecznie z tych przewodow) - jak bedzie cisnienie benzyny w ukladzie (czyli na wlaczonym silniku) to poogladaj wszystko w komorze silnika...
Tak zrobiłem, ale od kiedy zalałem do pełna jeszcze ani razu nie zasmierdziało, a znowu jest rezerwa. Może się przestraszył hehe.gif
