jak rozpoznać 1.2 16V 80 i 86KM w Lanci
Jak w Ypsylonie łopatologicznie rozpoznać 80 i 86 km??
Będzie to swapowane do 1.1 MPi, więc co mi się możę przydać?
wiązka? komp + kluczyk.
Listwa paliwowa jest z powrotem czy bez w Lanciach 86km??
CZy po tych cewkach mozna je rozpoznać?
Stary Y miał silnik bliźniaczy z PI na osprzęcie MM (86KM), nowszy Y miał bliźniaczy z PII (80KM). Na tabliczce znamionowej pod maską jest kod silnika i wszystko jasne ok.gif
jak masz mozliwosc zobaczenia kolektora wydechowego to mozesz tez rozpoznac, juz bardziej szczegolowe to szpilki w glowicy a najlepiej to kod silnika grinser006.gif
Jesli to co zaznaczyles na drugim foto to cewki to nie jest to 86KM.
Na pierwszej focie masz na 99% 86KM sądząc po obudowie filtra powietrza.
ponadto mocowanie silnika do bloku - nie widać łapy w głowicy
> no mnie to wybitnie na cewki nie wygląda
Pisałem z telefonu i nie wnikałem zabardzo na fotki (jedynie po miejscu zaznaczenia). Teraz widze, że to nie cewki 86KM.
