Stag 4 emulator sondy lambda
Witam,
mam takie pytanie czy normą jest zakładanie przez gaziarzy emulatorów sond lambda do instalacji lpg IV generacji? Pytam, bo dzis podpiąłem Punto pod Fiat Ecu Skan i wyszło mi że napięcie sondy lambda za kat jest stałe 0,66V, integrator tej sondy ma niewielkie odchylenia od tsałej wartości 0,52V. Auto na LPG i na PB chodzi tak samo, nie mam zastrzeżeń do pracy silnika na obu paliwach. Tylko dziwią mnie te stałe wartości napięcia na sondzie wink.gif pytam bo za 2 dnia jade na przeglad instalacji po 10kkm, czyli wymiana filtrów i itp. aha był tylko jeden błąd grzałki sondy lambda nr. 1. auto spala lpg tez w normie średnio 7l/100km. silnik 1.2 16v 80KM.pozdrawiam wink.gif
Po czym wnioskujesz, że masz emulator?
Napięcie na drugiej sondzie zmienia się bardzo mało lub wcale. Jak Ci padnie pierwsza lub katalizator, to wtedy druga daje znać że coś jest nie tak ...
> Witam,
> IV generacji?
Nie. Byłaby to praktyka godna wysokiej kary.
> wartości 0,52V.
Tak ma być. Im bardziej niesprawny katalizator lub go po prostu brakuje tym bardziej sygnał sondy 2 będzie zbliżony do sondy przed katalizatorem (fala). Gdy katalizator i układ paliwowy jest sprawny, to sygnał sondy nr 2 ma wyglądać tak, jak piszesz.
> obu paliwach. Tylko dziwią mnie te stałe wartości napięcia na sondzie pytam bo za 2 dnia jade
> 80KM.pozdrawiam
Jak błąd grzałki był sporadyczny, to nie drąż na ten moment tematu bardziej. smile.gif
przypuszczam że mam emulator bo napięcie jest stałe, wogóle sie nie zmienia. natomiast w programie Fiat Ecu Scan nie mogłem znaleść podgladu napięcia na sondzie przed katem ok.gif
ok, pytam bo z tego co mi wpajano to jak pamietam napięcie na sondzie za katem ma miec niewielką ampltude w zakresie 0,4-0,6V, ale to teoria, z praktyką nie mam do czynienia w tej materii wiec ok.gif
tak sporadyczny, Check się nie zaświeca podczas jazdy. Muszę jeszcze pokombinowac w programie zeby znaleść podgląd na pierwszą sondę wink.gif
niestety błąd grzałki sondy lambda za katem dalej wywala, poza błędem na kompie nic sie niedzieje, chceck się nie świeci niewiem.gif
> Tak wygląda prawidłowe zachowanie obu sond.
> Spaliny za katalizatorem mają być czyste.
ktora sonde wtedy wymieniles?
Za katalizatorem bo pokazywał się błąd grzałki, ale okazało się, że to nie sonda była przyczyną trzęsawki.
Pozdrawiam BAS
