różnicówka 1f i 3f kolejność i rodzaj - podłączenie
> Poczytaj sobie jak działa wyłącznik różnicowo-prądowy. Aktualnie, żeby wszystko działało dobrze
> musisz jeszcze dorobić trochę połączeń wyrównawczych, bo pospinanie przewodów N za
> różnicówkami nie wystarczy - trzeba też pospinać fazy ze wszystkich stron. Tutaj masz
> przykład:
> W związku z całym wątkiem:
> Tak to jest, jak ktoś myśli, że elektryk tylko "łączy druciki" - przecież każdy to potrafi Jak
> się nie zna ogółu zagadnień i zjawisk to właśnie widać efekty.
No dobra teraz to i mnie zakręciłeś bo nie wiem co tam podorysowywałeś icon_eek.gif
> Ja ciagle wierze, ze ten watek to jedna wielka sciema zeby wkrecic Tadka
Nie wyczułeś ironii wink.gif Jak autor instalacji nie wie co robi to niech zrobi ładne trójfazowe zwarcia w rozdzielnicy i wtedy wszystko się wyłączy i będzie spokój. Jak się nie wyłączy to po chwili się spali i też będzie spokój ok.gif
> Ale też chyba lepiej mieć te urządzenia osobno, bo jak wybije, to od razu wiesz, czy poszło na
> obudowę, czy za duże obciążenie i nie masz przemyśleń.
Poza tym zabezpieczenie nadprądowe w różnicówkach jest dość grube - 25A, 40 A. A nadprądowe są 5A, 8 A, 10 A itp.
Ja mam np na jednej fazie różnicówkę z nadprądowym 25A a za nią nadprądowe 8A.
> Nie wyczułeś ironii Jak autor instalacji nie wie co robi to niech zrobi ładne trójfazowe zwarcia
Tak czułem sciana.gif dziś to mi chyba róznicówki poleciały na kilku obwodach w mózgu hehe.gif
Mam nadzieję że żartujesz z tymi połączeniami bo wcześniej wstawiłeś lepszy schemat
Taką kiedyś wykonałem
> Prawie taka, jaką ma w domu
masz większą? ta była na 100 modułów zlosnik.gif domek w granicach 250mb zlosnik.gif
Niby ładnie i przejrzyście, ale połączenia przewodów neutralnych do kitu 033102bebe_1_prv.gif Trzeba było dać rozdzielnice o rozmiar większą i łączyć przewody N na szynach, a nie wpychać po 10 sztuk do jednego zacisku.
W pełni profesjonalnie to powinny być jeszcze ponumerowane przewody ochronne i neutralne, żeby w przypadku awarii nie bawić się w szukanie.
Że co, że niby??? grinser006.gif ALe tak nawiasem to co z tym połączeniem nie tak?? Bo niby szyna musi być hmm.gif
>Trzeba było dać
> jednego zacisku.
Wiedziałem że to będzie zarzutem zlosnik.gif ale akurat w tej rozdzielnicy wywaliłem szynę zerową bo przy dokręcaniu pękała. niewiem.gif Miałem dość i zrobiłem jak zrobiłem. Puściłem na maxa obciążenie na obwody i sprawdzałem kam termowizyjną grzanie. Nic złego się nie dzieje 270751858-jezyk.gif a co do numerowania przewodów to chyba zacznę to stosować. Mogłęm zastosować więcej zacisków ENSTO
> Tak połaczyłeś jak na schemacie?? To zrób test i podepnij żarówkę do jednej z róznicówek do fazy a
> zero weż z ochrony. Jestem pewien że wywalą wszystkie
Tak zrobiłem na początku, bo chciałem sprawdzić na szybko ciągłość obwodów, a zostawiłem sobie to niepotrzebnie na koniec
Czyli zakładam że zera robocze masz spięte przed różnicówkami. Tak?
Na całe szczęście udało się wygospodarować miejsce i listwy łączeniowe i zrobiłem tak jak na wcześniejszym schemacie
> masz większą? ta była na 100 modułów domek w granicach 250mb
Poproszę chłopaków z brygady, żeby podrzucili mi foteczkę rozdzielnicy domku prywatnego. Również 250mkw ... cena materiałów 30tys zł. W salonie właściciel ma niebo na suficie, a wszystko sterowane KNXem. lizak.gif
> sterowane KNXem.
