[AF] Tapicerka foteli przednich
Witam.
Czy obicie tapicerskie przednich foteli dzieli się na prawe i lewe?
Chcę po prostu zamienić tapicerkę fotela kierowcy z tapicerką
fotela pasażera.
Niedawno zrobiłem taką zamianę w AG - zamieniłem siedzenia (tylko o to mi chodziło!): pokrycie razem z pianką - bez problemu. Robiłem to w ciemno, obejrzałem sobie tylko te siedziska w samochodzie, czy są symetryczne.
Pozdr.
Też sobie obejrzałem fotele i miałem wrażenie że są symetryczne ale wolałem się upewnić. Dzięki piwo.gif
> Witam.
tak, jak chciałeś takie coś "przeskoczyć"?
Przeczytaj podpis.
A tak na poważnie to już po zabiegu. Największy problem to wyjęcie prowadnicy zagłówka. Wyjęcie pierwszej prowadnicy zajęło mi 15 minut, następne w sumie trzy minuty.
> Pozdr.
U mnie się nie dało ze względu na wajchę podnoszenia fotela "gora-dół". Tapicerka siedziska na fotelu kierowcy od strony wajchy jest krótsza a nie taka sama jak z drugiej strony.
Też mam regulację wysokości i po zdjęciu plastyków widać, że poduszki są identyczne, co wykorzystałem przy zamianie. W AG made in PL są inne, bardzo twarde i niewygodne fotele, więc może mają też inna budowę.
Pozdr.
> Pozdr.
Poduszki owszem ale tapicerka już nie. Miałem kupione siedzisko z tą samą tapicerką ale niestety musiałem się bawić w przekładanie tapicerki na nową gąbkę.
A wymieniałem tylko ze względu na to, że strasznie mnie piło miejsce szwu siedziska z boczkiemw pośladek / udo z prawej strony. Wymieniona gąbka siedziska, potem jeszcze dwa razy podkładałem jeszcze pod to inne gąbki a dalej pije mnie w du*sko zlosnik.gif Ale chyba to coś ze mną nie tak bo w poprzednim aucie miałem to samo zlosnik.gif
