Macie sprawdzone zegary wody w słupek?
Ja miałem takiego, ale podłączonego w seju do czujnika z punto 1 i wskazywał poprawne wartości.
potwierdzam peak jest jak najbardziej wiarygodny.
u mnie zawyża tylko o 5st wg kompa
Dzięki koledzy. Zakupiłem taki z peek jak na zdjęciu. Mam nadzieję że będzie wskazywał w miarę poprawnie. Tamten jedzie na reklamację ale chyba zamienię go na woltomierz.
u mnie peak przekłamuje o równe 10* w dół.
Jak wg kompa jest 98* (przy tylu załącza się wiatrak) to na wskaźniku jest 88-89* ok.gif
Też mam takie wartości na zegarze z serii "Warning" i czujniku z Punto w oryginalnym miejscu w głowicy.
ja mam wkręcony w termostat i zamias 100st pokazuje 105st
No to ja z kolei mam SM peak podpięty pod oryginalny czujnik 3 pinowy i załączenie wentylatora chłodnicy następuje przy 97-98 st. wg. tego wskaźnika.
Ja wpiąłem w głowicę poprzedni.
Nowy wygląda że jest ok. Pokazuje podczas jazdy 90 stopni a w korku dochodzi do 100 stopni i zaczyna piszczeć. Coś w instrukcji pisze o mute ale nie bardzo kumam po angielsku co i jak należy robić.
> należy robić.
W momencie przekręcania kluczyka wciskasz przycisk na wskaźniku i trzymasz go, aż skończy się "procedura startowa" wskaźnika. Wtedy powinien przestać piszczeć przy kolejnym przekręceniu kluczyka. Zresztą Peak ma możliwość ustawienia przy jakiej temperaturze ma piszczeć i mrugać.
Dzięki za info. Może ktoś z kolegów napisze jak ustawić ten Peak by np. przy 115 stopniach piszczał.
> piszczał.
Wciskasz przycisk i trzymasz dłużej, wskazówka powędruje na wartość przy jakiej jest ustawiony alarm, następnie przyciskasz i wskazówka wędruje w górę o jeden skok, jeśli przytrzymasz wędruje szybciej (skoki są większe), zmiana kierunku następuje jak dojdzie do max skali.
  • 3 tygodnie później...
