Diesel - problemik, kolor spalin...
Od niedawna jestem posiadaczem mojego pierwszego diesla i mam kilka pytan. Niedawno mialem wymieniany pasek rozrzadu + napinacze i po tej operacji autko ma nastepujace objawy:
- na zimno chodzi nierowno (potrafi zgasnac)
- przygazowanie skutkuje chmura bialego dymu z rury (wydechowej)
- na cieplo chodzi stabilnie (w miare normalne osiagi, spalanie i "kultura pracy").
Wiem, ze po wymianie powinno sie skorygowac ustawienie pompy wtryskowej, czego mechanik nie zrobil i juz na pewno nie zrobi (przynajmniej w moim aucie).
Pozdrawiam i prosze o porade
Chodzi właśnie o ustawienie pompy wtryskowej.
Ja w moim aucie w zeszłą sobotę ustawiałem pompę, gość podłączył kompa itd. i niestety, chyba miałem pecha. Po tej wizycie samochód gorzej zapala na zimno i strasznie kopci po odpaleniu. Myślałem, że się polepszy a tutaj się pogorszyło. crazy.gif Będzie reklamacja... sick.gif
Jesli objawy sa takie jak opisalem w pierwszym poscie to:
a) kat wtrysku opozniony (trzeba przyspieszyc)?
b) kat wtrysku przyspieszony (trzeba opoznic)?
> Pozdrawiam
a jak odpala ci rano na mrozie?
> wiesz co jest grane i pytasz na forum?
tak jak pisalem - na zimno odpala, ale na poczatku musze kontrolowoc pedal gazu, bo sam zgasnie.
Momencik pozniej chodzi sam, ale jakby "gubil zaplon".
Wszystkiemu towarzyszy bialy dym przy dodaniu gazu.
Jak sie nagrzeje to chodzi w miare dobrze.
mam tak samo i na pewno związane jest to z pompą wtryskową
tutaj jest opisany podobny problem
no dobrze, ale co z tego wyniklo?
a co ma wynikać? trzeba ustawić zapłon, znaczy kąt wtrysku i tyle...
tyle to juz wiem, tylko czy w moim aucie jest zbyt pozny wtrysk czy zbyt wczesny wtrysk paliwa?
slyszalem, ze kolor dymku pomaga to ustalic, ale slyszalem sprzeczne opinie wiec chce sie skonsultowac na forum...
> ... czy w moim aucie jest zbyt pozny wtrysk czy
Zbyt pozny. Silnik mimo, ze zimny charakteryzuje sie "miekka" praca i bialym dymem z rury. Zbyt wczesny - ma "twarda" prace, nieprzyjemnie klekocze.
dzieki - o to mi chodzilo!
tak przy okazji - czym grozi jezdzenie z tym jeszcze przez jakis czas?
> Niczym. Nadmiernym zuzyciem paliwa.
> a jeśli spalanie jest w normie
... aaa, to zupelnie inna sprawa - bardzo niczym! Jedynie zagazowaniem przeciwnika jadacego za nami smile.gif
hmm.gif pewnie zatem ja mam zbyt wczesny bo silnik pracuje twardo, zwłaszcza zimny choć ciepły też. Musiałbym pewnie też odwiedzić jakiegoś speca od pomp wtryskowych crazy.gif
Muszę powiedzieć że u mnie też jakby po odpaleniu zimnego silnik chodził dość twardo - ale być może tak się właśnie zachowują klekoty zimą. Acha no i przy większych mrzach potrawi się tak jakby zadławić na chwilkę zaraz po odpaleniu. Z rury troszku ciemnego dymku kichnie - ale nie żeby od razu jakaś chmura jak za syreną 105 grinser006.gif
Jesienią zmieniałem rozrząd, może cuś się tam minimalnie przesunęło, ale spalanko ok a i sama jazda jak najbardziej poprawna spineyes.gif
Jesli masz za wczesny to wieksze obciazenie ukladu korbowego+padniecie uszczelki pod glowica, jesli za pozny to mozliwosc wypalenia zaworow wydechowych
> klekoty zimą.
mój twardo chodził też latem. Twardo i nieco za głośno. Może ustawienie kąta wtrysku też wpłynęłoby na wyciszenie... Z zapalaniem też nie jest rewelacyjnie. Jeśli podgrzeję na zimnym silniku 2-3 razy świeczki to zapala szybko ale jak próbuję (nawet na niewielkich mrozach) zapalać po pojedyńczym podgrzewaniu to ze 3 razy wał musi się obrócić, żeby zapalił.
Tylko znajdź fachowca w Poznaniu i najlepiej patrz mu na ręce. Ja się zastanawiam czy ten mój "wiejski fachowiec" w ogóle podłączył kompa do Passata, bo to co teraz jest z tym autem woła o pomste do nieba angryfire.gif Z wiadomych powodów i tak będzie poprawka, zobaczymy co potem...
trzeba najpierw ustawić początek wtrysku statyczny - czujnikiem jak zwykłedo klekota
w twoim przypadku jest to 0.70 +/- 0.02
dobry i dobrze ustawiony TDI-k pali z pół obrotu wału nawet w -30 stopni smirk.gif
pewnie masz Lucasa a do tego jest brak danych w podstawowych katalogach i przeważnie nikt nie ustawia pompy po wymianie paska oslabiony.gif
ja to robię na ucho i na czuja - ma palić od dotyku
to samo jest w Fordach, ja to potrafię ustawić "na ucho" i klient nie widzi różnicy (wszystko jest OK), ale komu by się chciało jak sama ta operacja zajmuje około 1h spineyes.gif
> zwykłedo klekota
> a później można się bawić w podłączanie kompa.....
> ...ach te niemoty
> stopni
Przesadziłeś z tym pół obrotem przy -30 (no chyba, ze masz na myśli Chucka zlosnik.gif) Mój tak palił przy -15, potem już było ciężej...Teraz po ingerencji "fachoffca" to i przy -6 trzeba trochę pokręcić wrrr.gif
> do nieba Z wiadomych powodów i tak będzie poprawka, zobaczymy
> co potem...
nie wiem czy mojego też swego czasu nie ustawiali ci sami wiejscy "fachoffcy" i może stąd jeszcze nie pali tak jak powinien. Dla mnie problemem może byc to, że mało który spec od diesli ma VAG-a do mojego silnika crazy.gif
> kogo masz na myśli?
> Chucka )
jego pali z 1/4 obrotu, czyli z jednego tłoka hehe.gif
ale ma też to samo co Ty, .... no i pali już troszkę inaczej... ze 3 obroty spokojnie, oczywiście mówimy o ostatnich mrozach,
olej ma wlany 0W40 w obu autkach
niewiem.gif dlaczego tak jest, ale wszystko jest poustawiane na "igiełkę" (to mój znajomy wink.gif)
pomimo wszystko 1Z spala mu 5,2 a A4 z AFN-em 5.5 .... on twierdzi, ...ze za dużo hehe.gifspineyes.gif
ustawiasz kąt wtrysku na słuch? A mojego umiałbyś ustawić? Kurcze szkoda, że Sosnowiec tak daleko.
Mój pali jak na mój gust za dużo. W mieście 8-8,5 a w trasie ostatnio nie chce zejść poniżej 6. Fakt, że po emerycku raczej nie jeżdżę ale mimo to nie powinien tyle brać
wg Autodaty jest tam Bosch VP44 czyli idzie to ustawić czujnikiem zegarowym
podjedź do kogoś kto ma dane do regulacji dla tego silnika (ja niestety nie mam)
pompa jest napędzana łańcychem, jest tam napinacz i jeśli łańcuch się już lekko naciągnie to minimalnie zmienia się poczatek wtrysku...
niby komp powinien sobie z tym poradzić, ale widocznie jest inaczej....
a na oko i ucho ustawiam w autkach "leciwych", w nowych takich eksperymentów się nie robi jeśli są do tego przyrządy i dane wink.gif
> zwykłedo klekota
Nie potrzeba żadnego czujnika, wystarczy VAG. Blokujesz sterownik w basic settings i odczytujesz rzeczywistą wartość kąta wtrysku. Jeśli nie jest w tolerancji to poprawiasz na pompie i sprawdzasz ponownie
> ...ach te niemoty
> stopni
> ponownie
tjaaaa, a co zrobisz np. w takim T4 2.5 TDI gdzie tak naprawdę pompa jest na 2 paskach bo idzie z kółka wałka na końcu? biglaugh.gif
jeśli nie ustawisz wszyskiego tak jak ma być pod względem mechanicznym to może się zdarzyć, że silnika w ogóle nie zapalisz smirk.gif
owszem VAG jest pomocny, ale nie konieczny
> zapalisz
Nie wnikałem nigdy jaka jest procedura w 2.5 ale podejrzewam że wygląda podobnie jak w innych silnikach - do wstępnego ustawienia wystarczą znak na wale oraz specjalne blokady + kołek w pompie a nie jest wymagany czujnik zegarowy jak w starych klekotach
IMO w silnikach TDI grupy VAG jest niezbędny i jednocześnie bardzo wygodny w użyciu- skoro jest czujnik wzniosu igły we wtryskiwaczu to nie ma sensu wyważać otwartych drzwi i sprawdzać ustawienia kąta wtrysku przy pomocy czujnika zegarowego skoro można to zrobić z fotelu kierowcy nie otwierając nawet maski palacz.gif
jeśli producent podaje dane regulacyjne dla statycznego punktu wtrysku to należy najpierw to ustawić
inna rzecz to taka, że korektor początku wtrysku nie jest tolerancyjny w nieskończoność
może się zdarzyć, że mu troszkę "braknie" przy określonych "warunkach"
każdy robi wymianę rozrządu po swojemu, każdy ma na to swój "patent"
