Bateria (wylewka) zrob to sam
Witam w piwnicy mam zamontowane 2 punkty czerpania wody jeden woda zimna, 2 woda goraca czy jesli "zbuduje" sobie taka prosta baterie z kilku złaczek i 2 zaworow kulowych to bedzie mialo prawo to dzialac? Kombinuje bo potrzebuje podlaczyc do tej "baterii" waz ogrodowy. A chyba do takiej standardowej bedzie problem
Nie powinien być problem. Kup najpierw samą końcówkę do szybkozłączki na kran i zobacz czy pasuje do standardowej baterii.
> A chyba do takiej
Do prysznicowej bez problemu. Co najwyżej jakieś redukcje będziesz musiał dorzucić, żeby nakręcić szybkozłączkę ogrodniczą.
Ale Twój sposób też zadziała.
Będzie działać, z tym że regulacja tego ustrojstwa podczas poboru wody będzie trochę loterią. Ale da radę. ok.gif
Ja mam i tak i tak zrobione.
W jednym kranie jest bateria natryskowa w garażu, a z niej dalej idzie już jedna rurka do kranu na zewnątrz.
Zaletą jest wygodne ustawianie a wadą , że zajmuje sporo miejsca i dość tłumi przepływ.
Do drugiego kranu mam dwa zawory kulkowe w kotłowni i dalej idzie jakieś 5 m rury do kranu na zewnątrz.
Ciężko tym wodę ustawić i koniecznie trzeba dać zawory zwrotne, bo jeśli oba zawory kulowe zostawiam otwarte to zimna woda ma tendencję do przelatywania do rury ciepłej wody.
Generalnie mnie to nie boli, bo ciepłą wodę odkręcam sporadycznie - tylko do napełniania basenu.
do takiej baterii można bez problemowo podłączyć wąż ogrodowy
