Urwany gwint kadłub a miska olejowa
Witam u kolegi w Astrze F 1.6 16V są 2 gwinty w kadłubie od dołu i leci olej, ponieważ 2 śruby od strony rozrządu są przekręcone i w ogóle nie trzymają. Dojście fatalne - gwintowanie gwintownikiem 6 nie pomogło - rozwiercanie i wkładanie nowego gwintu nie wchodzi w grę raczej z powodu braku miejsca. frown.gif
Co radzicie ? myślałem nad czymś aby wkleić śruby (przyduszając miską do kadłuba, aby było tak jak wkręcone)
Jak się nie zmieści? Sanki w dół, albo silnik na bok i jazda wink.gif.
No dobra, w ogóle się nie trzyma?
Jeśli łapie choć troszkę, to miskę na silikon i śruby też. Nie będzie naporu uszczelki, poza tym silikon przyklei się do obu powierzchni. Trzeba tylko przyłożyć miskę od razu po aplikacji, przykręcić zostawiając szparę ok 1mm (można włożyć kawałki drucików w szparę. Jak silikon stwardnieje to dokręcić jeszcze z ćwierć obrotu.
tak też zrobiliśmy będziemy obserwować czy leci , jak na razie po 30 km jest ok smile.gifsmile.gifsmile.gif
|Temat zakańczam- silikon załatwił sprawę pomimo przekręconych 3 śrub grinser006.gif
