Cieknie do środka przez drzwi
Cześć,
mam problem z cieknącymi drzwiami. Podczas deszczu woda wpływa mi przez ogranicznik otwierania do środka drzwi a następnie cieknie na kable od elektrycznych szyb i centralnego zamka. Następnie po kablu cala woda wpływa do wnętrza auta. Czy jest jakiś sprawdzony patent jak można się przed tym zabezpieczyć?
Chodzi mi o ten ogranicznik:
sposób jest - trzeba założyć oryginalne harmonijki łączące drzwi ze słupkiem , w nich schować kable. i przestanie cieknąć.
prot
> prot
Nie przeczytałeś postu kolegi. Mu chodzi o to, że woda ogranicznikiem wpływa do wnętrza budy. I ja chyba mam ten sam problem, bo co któryś deszcz mam wodę na podłodze u pasażera.
Dokładnie tak. Problemem jest ten ogranicznik. Ogranicznikiem woda wpływa do wnętrza drzwi, a z drzwi po kablach do wnętrza auta (zdjąłem boczek i sprawdzałem w warunkach "symulowanego deszczu" wink.gif). Trze go jakoś uszczelnić tylko nie mam pomysłu jak.
Ograniczniki wykręcić, a otwory zaślepić. Jeżdżę bez tego ustrojstwa x czasu i nie mam z tym problemów ok.gif
> problemów
taaa i jeden mocniejszy podmucha wiatru, kolega nie opanuje drzwi i skonczy sie albo na wygietych zawiasach i odcisnietym blotniku na drzwiach
> deszczu" ). Trze go jakoś uszczelnić tylko nie mam pomysłu jak.
U mnie ciekło do srodka przy dużych ulewach długo nie mogłem zlokalizowacc o jestgrane okazalo sie że jak deszcz zacinał to leciało po szybie potem na boczek drzwi po blasze do kieszeni drzwi na uszczelke i z uszczelki pod dywanik kierowcy przyczyna nie bylogranicznik tylko peknieta ta folia pomiedzy drzwiami a boczkiem taka przyklejana na taśme dwustronną.
Nie koniecznie ja nie mam ogranicznika dobre 10 lat i jest OK
ale po przeczytaniu waszych opinii uważam, że hipoteza folii nieszczelnej pod tapicerką jest najbardziej trafna, bo seja mam od 15 lat, woda przez ogranicznik się leje i nic nie wcieka do środka. a czy zmieniałeś coś ostatnio lub zakładałeś okablowanie w tych drzwiach ? bo często przyczyną jest takie poprowadzenie kabli, że wiązka w drzwiach jest wyżej niż w nadwoziu i woda pełznie po przewodach tam gdzie nie powinna - do pojazdu. a ma skapywać na dno drzwi i spływać przez dolne otworki. kable po wejściu do drzwi powinny opadać trochę w dół takim zawijasem, potem można poprowadzić je do góry. ja bym sprawdził jak lecą kable, a nie usuwał ogranicznika smile.gif
prot
Kable mam ułożone tak jak fabrycznie były, czyli spinkami są poprzypinane tam gdzie powinny być. Natomiast odkręciłem ten ogranicznik drzwi, otwory zakleiłem powertap-em i już nic nie cieknie. Zawiasy mają same w sobie ogranicznik i nie ma możliwości aby drzwi uderzyły w błotnik. Tak więc wszystko jest git smile.gif Prawdopodobnie wiele osób ma ten problem z cieknącymi drzwiami tylko tego nie widzi bo wszystko spływa pod dywaniki.
> błotnik. Tak więc wszystko jest git Prawdopodobnie wiele osób ma ten problem z cieknącymi
to poszukam i wkleje zdjecie mojego wgniecionego blotnika wink.gif Pamietaj ze zawias i drzwi sie poddaja pod naciskiem wink.gif
