montaż głośnika...
lamerskie pytanie;)
nie jestem elektrykiem, elektronikiem...
mam w ścianie gniazdo głośnikowe, pociągnięty kabel do lazienki, kabel ma identyczne końcówki, nie ma rozróżnienia jak w kinie domowym, że jest kolor czarny i czerwony, muszę podłączyć głośnik... i teraz jak to zrobić;), nie spalę głośników lub sprzętu jak podłączę to "na chybił trafił;)"? na głośniku mam zaznaczone + i -..., w amplitunerze też, a kurcze nie pomysłałem o kablu by zaznaczyć jakoś końcówki... i teraz loteria;)...
chyba to bez różnicy? czy nie?
Właściwie to jest różnica ale jeśli to tylko jeden głośnik w pomieszczeniu i nie jest to głośnik basowy to możesz podłączać dowolnie.
Nie możesz po prostu zidentyfikować przewodów?
dwa głośniki;)
> dwa głośniki;)
No to w tym przypadku jest ważne. Jeśli podłączysz w przeciwfazie, będą dziwacznie brzmiały.
Potrzebujesz multimetra z omomierzem lub innego miernika do badania przejścia napięcia. Albo chociaż żarówki/LED-a i baterii. Do kompletu jeden długi przewód i sprawdzasz. To zajmie minutę.
Może podłączać metodą prób i błędów. Nic nie zepsujesz. Powinieneś usłyszeć, kiedy głośniki będą podłączone odwrotnie jeden względem drugiego.
Być może da się też słyszeć różnicę odwrotnego podłączenia obu względem prawidłowego? To niuans ale czasami słyszalny. Wtedy przełączysz biegunowość obu aby uzyskać najlepszy dźwięk.
E tam. Wystarczy pogooglać płyty czy mp3 nawet (albo coś bezstratnego) do testowania. Kiedyś w radio leciały takie szszszzsz kanał lewy szszssszzsz kanał prawy szszszsz wewnątrz i szszszsz na zewnątrz.
Przy odwrotnym podłączeniu jednego głośnika słychać od zewnątrz to, co powinno być słychać od wewnątrz (i na odwrót).
> dwa głośniki;)
Do łazienki masz doprowadzone dwa kable do głośników, czy tylko jeden?
Różnica jest, zwłaszcza jak jest więcej kanałów. Fazowość głośników najłatwiej sprawdzisz przy pomocy dowolnej baterii 1,5V - tam gdzie ma plus, głośnik powinien wypychać membranę. Od strony wzmacniacza zaznacz jedną żyłę jako plus i niech ktoś przyłoży baterię. Potem w kiblu podłącz głośnik tak, żeby wypluł membranę do przodu i tam gdzie ma oznaczony plus zaznacz do na przewodzie.
> ...Fazowość głośników najłatwiej sprawdzisz przy
> pomocy dowolnej baterii 1,5V...
Zgadza się. To też świetny sposób jeśli jest ktoś do pomocy!
Od strony wzmacniacza wystarczy na stałe zamocować przewody do baterii i pomoc nie będzie potrzebna grinser006.gif.
dwa;)
> dwa;)
No to koniecznie trzeba oznaczyć odpowiednio żyły tych przewodów. Powyżej kolega Amazaque opisał jak to zrobić samemu, za pomocą bateryjki.
Można na słuch, puszczając jakąś muzykę..
Jeden głośnik podłączasz dowolnie a przewodami do drugiego kombinujesz tak, (uważąj, by nie zewrzeć ze sobą końcówek gdy wzmacniacz włączony) by było więcej basu.
Gdy staniesz w równych odległościach od głośników i zamkniesz oczy to solistę powinieneś słyszeć ze środka pomiędzy głośnikami.
Przy złym podłączeniu słychać dziwnie - jakby z tyłu głowy.
Też można.
Witam.
Najlepszą rade udzielił kolega Amazaque.
Membrana ma "wyjść" jeżeli wszystko dobrze podłączysz.
Jak membrana jest "wciągana" do głośnika jest źle.
Jak to dobrej klasy sprzęt, podłączysz to w przeciw fazie, basu nie będzie ani "grosza".
Rozumiem, że podłączasz głośniki szerokopasmowe, podsufitowe, z przygotowanymi pod nie wnękami ?
Niechcący znzlazłem całą encyklopedię audio-
tutaj o fazowaniu głośników, wszystko zgodne z moim kilkudziesięcioletnim doświadczeniem:
I jeszcze znaleziony na tej stronie test przegrany z winylowej płyty:
tylko autor zamienił lewy kanał z prawym, do czego się przyznał.
