E46 - świeci lampka ładowania, alternator sprawny.
Witam.
Uprzejme pytanie "po sąsiedzku".
Model E46, 318 rocznik 2002. Problem jak w tytule.
Alternator wyjęty i pomierzony przez elektryka - uzwojenia i diody sprawne, oporność wirnika OK, regulator napięcia wymieniony ze względu na nieco krótkie szczotki, kable masowy i plusowy wyczyszczone.
Po uruchomieniu silnika napięcie na aku rośnie do ok. 14,1V, prąd ładowania pomierzony cęgami osiąga tuż po rozruchu 40A po czym stopniowo spada do ok. 15A więc wszystko wskazuje na to, że alternator jest sprawny i ładuje. Lampka świeci nadal.
Ktoś ma pomysły ???
EDIT: Podobno gdzieś przy klemie jest jakiś moduł kontroli prądu ładowania ...
> Sprawdź bezpiecznik nr 30.
Dzięki. Doszukałem się na sieci takiej sugestii. Sprawdzony. Bez efektu...niestety.
Ponawiam temat. Auto pali i jeździ od dwóch tygodni bez problemów. Lampka nadal świeci. Po podłączeniu do komputera widoczny jest błąd ładowania, który nie daje się skasować. Napięcie alternatora i prądy pomierzone cęgami są w porządku.
