unimor Napisano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Chciałbym dowiedzieć czego dotyczy błędu? Na biegu jałowym drga silnik. Po kasowaniu na postoju nie pojawia.Tylko po dodaniu gazu lub po 50 m przejechania pojawia ten błąd. Ma moc i jedzi normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 P2015 Przełaczanie kolektorów ssacych-czujnik położenia/wyłacznik elementu wykonawczego, rzad cylindrów 1 - usterka zakresu / działania Wiazka przewodów, niesprawnosc mechaniczna, przełaczanie kolektorów ssacych-czujnik położenia/wyłacznik elementu wykonawczego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
unimor Napisano 7 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 a brudna przepustnica ma wplyw? i jaki czujnik sprawdzic? map sensor? przepustnica? cewki zaplonowe? i co jeszvze sprawdzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 > a brudna przepustnica ma wplyw? i jaki czujnik sprawdzic? map sensor? przepustnica? cewki > zaplonowe? i co jeszvze sprawdzic? zacznnij od umycia przepustnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
unimor Napisano 7 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Ok, tylko pytanie... na stronie opla tego silnika wchodzi 4 litry oleju a na stronie Fiata pisze 4,5 litra A taki sam silnik jest... P.s ma ktoś poradnik ajkw ymontować przepustnicę w oplowkim silniku. Bo ja mam instrukcję w fiatowskim silniku........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
unimor Napisano 10 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 wyczyściłem przepustnicę. Różnica to że prawie nie drga buda na biegu jałowym. Dodam że po odpaleniu silnika słychać stukanie i jak przestaje stukać to pojawia błąd. I mnie zastanawia sondy lambda bo jedna pokażuje napięcie 0.2-0.3V a druga 3.4V i tak stoi. Nie wiem czy to prawidłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 > sondy lambda bo jedna pokażuje napięcie 0.2-0.3V a druga 3.4V i tak stoi. Nie wiem czy to > prawidłowe. Jakim cudem? Sonda lambda pracuje w zakresie 0V(ubogo) - 1V(bogato), nie może osiągać 3,4V, albo źle zmierzyłeś albo sonda uwalona. Pierwsza sonda ma oscylować w okolicach 0,5V a druga może być/ma być na ubogo. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
unimor Napisano 10 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 No programem diagnostycznym Torque. A błąd pojawia jako P2015. Może macie innne programy diagnostyczne do androida?? Bo alfaobd to musze miec wykupiona litence zeby sprawdzić błędy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 > No programem diagnostycznym Torque. A błąd pojawia jako P2015. Może macie innne programy > diagnostyczne do androida?? Bo alfaobd to musze miec wykupiona litence zeby sprawdzić > błędy.... Komplikujesz sobie życie, jedź na Examiner, albo sprawdź przy pomocy MES dla Windows. Przy takich wartościach na 2 sondzie lambda to powinieneś mieć zapisany błąd sondy lambda i check na zegarach. Bez porządnej diagnostyki nic nie wskórasz. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
unimor Napisano 11 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 pontencjometr uwalony. Tylko co ona ma wpływ do tego że na biegu jałowym?? I pontencjometr pasuje od astry III?? czy od fiata stilo tylko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
