Zdjęcie boczków w drzwiach przód i tył - czy da radę?
pytanie czy jeżeli zdejmę boczki w drzwiach to czy dostanę się od wewnętrznej strony do blachy która jest na zewnątrz? Tak się zastanawiam - mam dwa wgniecenia - czy od wewnątrz wypcham blachę smile.gif
> Witam,
> blachę
Zależy które miejsca konkretnie, im bliżej zgrzewów, tym gorzej i trzeba uważać na pałąki wzmacniające ok.gif
> wzmacniające
> Ogólnie masz swobodny dość dostęp
górne części drzwi bliżej rantu jak i sam rant.
A jakiś manual do zdjęcia boczków ktoś posiada?
ciezko mowic o manualu
zdejmujesz korbki tu gdzie sa
odkecasz widoczne srubki (na dole oraz pod uchwytami) plus srubki pod zaslepkami przy klameczkach i wyszarpujesz boczek z zaczepow ktore sa na obrzezach - mi najlepiej zaczynac od ktoregos dolnego rogu
potem tylko wyjmujesz cieglo od klamki i masz boczek zdjety - robota na maks 10 minut z jednym boczkiem
- zdjac zaslepke przy klamce i odkrecic srube,
- odkrecic srube pod podłokietnikiem,
- odkrecic 2 sruby w dolnej krawedzi drzwi,
- zdjac osłone mechanizmu regulacji lusterek (niech wisi na lince),
- podwayc boczek miedzy kołkami i po kolei wyciagac „wyrywac” kolejne kołki (jest do
tego konieczna dosc dua siła) nie przejmujac sie odgłosami wyrywanych kołków.
- po wyrwaniu wszystkich kołków lekko odchylic cały plastik i pchnac od dołu do góry w
celu wyciagniecia uszczelki przy szybie,
tego nie ma sensu robic - moze nawet takie wisielec przeszkadzac
> (jest do
z ta sila to bez przesady - wcale nie trzeba jej tak duzo
