Schemat elektryczny AH
Mam mały problem z łącznikiem instalacji elektrycznej pomiędzy drzwiami tylnymi za kierowcą a nadwoziem.
Wiem, żę na pewno są tam ułamane przewody bo przerabiałem ta na drugich drzwiach 2 miesiące temu tylko wtedy objawiało się to kłopotami z centralnym.
Ale zastanawia mnie jedno.
Szyby elektryczne mam tylko z przodu. Gdy są one opuszczone i otworze tylne drzwi za kierowcą to same jadą wgórę. I jadą do momentu aż nie zmienię położenia drzwi. Jednocznacznie określa to , że jakieś przewody są ułamane i w pewnym położeniu otwarca drzwi zwierają się.
Zastanawia mnie tylko, które przewody w łaczniku drzwi tylnych odpowiadają za przednie szyby - bo z tyłu nie mam elektryki.
Czy ktoś kto ma schemat elektryczny do AH mógłby rzucić okiem na niego czy to możliwe aby taka sytuacja miała miejsce czyli czy w tym łączniku są przewody powiązane z elektryką przednich drzwi?
W poniedziałek oczywiście wezmę się za łącznik ale pytam tak z ciekawości-
Oczywiście, że tak jest...
Gdyby nie było, to nie powstałby ten temat grinser006.gif.
Stawiam na przewód brązowo-czarny skromny.gif.
> Gdyby nie było, to nie powstałby ten temat .
> Stawiam na przewód brązowo-czarny .
Za co on odpowiada?
> Za domykanie szyb.
Będę dążył temat dalej.
No ale w takim razie po co on idzie do tylnych drzwi skoro tam elektryki nie ma?
A z tego co mi wiadomo jak z tyłu jakie ma elektryki to wiązka idzie ubozsza do drzwi...
Czyli nie sprawdzałeś, czy do przelotki dochodzi wiązka od szyb? 270751858-jezyk.gif
Temat załatwiony.
Pęknięte całkiem były 4 przewody - w tym wspominany brązowy - a dwa miały uszkodzoną izolację.
Na czym polegała naprawa?
Ja wymieniałem - starałem się wymienić ten przewód w całości w zeszłym roku.
Wczoraj jak sprawdzałem błędy, to już głośnik tylny nie łączy...
Musze to rozkminić jeszcze raz. Być może dałem kiepski przewód passed_out.gif
Nie wymieniałem całych przewodów bo nie miałem ani końcówek ani nie miałbym czym je zacisnąć
Zrobiłem to metodą, którą naprawiałem ten sam element w F-ce
Urwane przewody nadsztukowałem kawałeczkiem nowego przewodu. Zobaczę jak będzie się to sprawować. W F-ce sprawdzało się to wink.gif
U syna w maździe robiłem tak samo. Nadsztukowany przewód, lutowanie i koszulka termokurczliwa. Drugi rok jest ok. Najczęściej łamią się w zimę.
nie wiem czy lutowanie w miejscu, które cały czas pracuje na zginanie jest najlepszym rozwiązaniem
ja to zrobiłem poprostu na skrętkę- więcej "swobody" jest wtedy
Może tak być. Na razie jest ok., jak znów się schrzani, zrobię inaczej ok.gif
