Corsa C i prawie 100'C w korku
Mam pytanie czy w czy w Corsie C 1.2 16V to normalne, że wskazówka temp. cieczy wychyla się w prawo prawie pod 100'C stojąc w korku?
Stawiam, że termostat to wymiany, aczkolwiek pytam bo kolega w Astrze F 1.6 16V tak ma nawet na nowym Termostacie - i u niego temperatura się "waha" od zawsze właśnie pod 100'C
W zimę z tego co pamiętam zazwyczaj był pion na wskaźniku
Termostat do wymiany jesli w Twoim silniku pokazywalo w trakcie jazdy np 80*C.
Jesli pokazuje powyzej 90*C powinien byc sprawny po uruchfomieniu zimnego silnika i przejechaniu np. jakich 3km.
A w korku to jest normalne ze rosnie temperatura, przy jakich 105*C wlaczy sie wentylator na maxa i troche schlodzi.
> np. jakich 3km.
> troche schlodzi.
No właśnie dokładnie o to pytam smile.gif czyli tak w Corsie jest, że temperatura na wskaźniku jest "ruchoma" ?
Mam Fiata Stilo i jak się nagrzeje to nie zależnie od tego czy jadę czy stoję w korku wskazówka jest "na pion" dlatego pytam smile.gif
> No właśnie dokładnie o to pytam czyli tak w Corsie jest, że temperatura na wskaźniku jest
> "ruchoma" ?
jest ruchoma - w merivie było tak samo
Kazde auto na petrol w korku sie nagrzewa powyzej jakiejs tam temeratury normalnej, wiec sprawdz tam czujnik, chyba ze Stilo to diesel.
w merivie z14xep - podczas jazdy w trasie bez klimy 87 st, z klimą równe 90, w korku lub w mieście przy upałach dochodziła do 95- 97 - potem wentylator robił robotę
To wszystko zalezy od termostatu, od jakiej temperatury sie otwiera, srednio powinien od 92*C ale wiadomo czesci to juz nie pierwszy montaz i przewaznie male chinskie raczki robily nawet jak jest markowa nazwa i moga sie roznic momentem otwarcia frown.gif
W stilo - BENZYNA i wskazówka cały czas pionowo nie rusza się, z wyjątkiem momentu gdy termostat się otworzy. Potem już nie ma różnicy czy jadę 100km/h czy stoję w korku - >cały czas wskazówka na pion
> wskazówka na pion
teraz mam Peugota 206 w automacie petrol, nowka termostat i na wskazniku pokazuje mi srednio 85*C ale w korku na autostradzie rosnie w gore
