No to pojeżdzone :-)
No i pojeździłęm aż 5 dni ;-)
Dzisiaj jadąc do pracy przestało działć radio, padł wyswietlcz z godziną i datą, zamki zwariowały, tyka cały czas przy bezpiecznikach :-)
Zamki cały czas się otwieraja i zamykają, nie zamyka się klapa z tyłu ani wlew. Po zapaleniu świateł gaśnie wyświetlacz kilometrów i umarły wszystkie podswietlenia.
Armagedon !
Macie na to jakieś rozwiązanie? Słyszałem że może to być najprawdopodobnie wina BSI przy skrzynce z bezpiecznikami.
Akumulator nowy 3 dniowy.
Ratujcie bo zwariuje!
A mówili że francuskie płąta figle :-)
A gdzie jej szukać ?? Przewód, kabel z z klemy minusowej trzyma się znakomicie, przytwierdzony do karoserii jeśli o nim mowa. Jest jakieś miejsce gdzie jeszcze mozna szukać masy ??
W moim przypadku masa, wplywala na odpalanie a tak naprawde nie odpalanie silnika...
Sprawdz mase na polaczeniu silnika i budy. Plaska miedzianka plecionka. Jest szara od patyny. Nie wiem jak w Megane ale w Clio z silnikiem benzynowym jest z lewej strony akumulatora, troszkę wyzej niz wachacze. Wymienilem na przewod i jest ok. Warto sprawdzic.
Przepraszam za brak pl znakow.
Czyli z tego co czytam i rozumuje to brakiem masy objawialo by sie złym odpalaniem problemem z kręceniem
Pali od jak szalony, jeżdżę nim normalnie.
> Ech, masa na ECU i BSI
Patrzyłem po obu masach wszystko jest ok.
Nie zostaje mi nic innego jak wstawić do fachowców od 7 boleści.
Pewnie za jeden kabelek z 500 mnie skasują ale życie :-(
Sprawdź sobie wszystkie bezpieczniki najpierw te duże pod maską też, u mnie cuda się działy jak spalił się bezpiecznik od świateł cofania.
Złe rozumowanie!
Proponuję żebyś podjechał do kogoś ogarniętego z CLIPem. W innym przypadku dołączysz od razu do rzeszy sfrustrowanych użytkowników Renault których nikt nie potrafi naprawić.
> Armagedon !
> bezpiecznikami.
Może to byc moduł komfortu w BSI... zimne luty lub wilgoć, ewentualnie zdycha... Ale tu bez wycieczki do kumatego elektryka elektronika sie ie obejdzie.
ile dałeś?
będę sprzedawał swojego i chciałbym mieć jakieś porównanie do realnych cen..
> ile dałeś?
Zapłaciłem równe 6 tyś.
Jedyne w co zainwestowałem to żarówki do podświetlenia, opony do wymiany i olej trzeba wymienić ;-)
