Drobiazg uniemozliwiajacy jazde
W tylnej klapie sa otwory do przymocowania ramki tablicy rej.
Peszek bo ukrecilem glowke sruby. Jak dalej dzialac?
Rozwiercac srube czy moze sprobowac wypchnac cala tulejke?
One chyba sa wymienne (plastikowe?) i mozna to dokupic?
Pacjent to Volvo XC90 ale rozwiazanie jest raczej uniwersalne.
W takich sytuacjach zwykle udawało mi się złapać pozostałości śrubki ostrymi szczypcami do przecinania drutu. Wbić ostrza i odkręcić. Jeśli jednak nie wystają nic a nic to bez zobaczenia jak to wygląda, nie mam uniwersalnego pomysłu.
może drastyczne, ale najprościej wkręcić blachowkręta obok urwanej śruby
maaag sprobuj wydłubać całe gniazdo plastikowe jak się da, ew. rozwiercić lub inaczej, ja kiedyś tak robiłem, czymś naciąć to co wystaje, tak żebyś mógł użyć śrubokrętu, czyli innymi słowy zrobić nowy łeb zlosnik.gif
Jak cokolwiek wystaje i da się czymś złapać, to podgrzej końcówkę lutownicą aż nadtopisz plastik i powoli wyciągnij. Najlepszy jest obcinacz do paznokci biglaugh.gif. Wkręcisz w to nawet taki sam wkręt. Sprawdzone i działa ok.gifgrinser006.gif.
ta śruba musi w coś wchodzić, a że standardowa śruba do mocowania tablicy rej. jest sporo dłuższa, niż grubość blachy to przechodzi na wylot i wchodzi w jakiś plastikowy kołek rozporowy. Radzę zrzucić obicie klapy i wzrokowo obadać, czy nie wystaje w widocznym miejscu kołek, a w nim śruba. Jak wystaje to droga prosta - kołek wydłubuje, a śrubę wykręcasz szczypcacmi do zewnątrz.
> powoli wyciągnij. Najlepszy jest obcinacz do paznokci . Wkręcisz w to nawet taki sam wkręt.
> Sprawdzone i działa .
Jezu, jaka masakra i po co?
Lepiej obicie od środka zdjąć i wykręcić śrubę do zewnątrz od środka.
Poza tym śruba mocowania rejestracji jest tak gruba, że obcinarką do paznokci jej nie chwycisz.
