Obroty na biegu postoju
Zakładam nowy wątek, żeby oddzielić alarm od obrotów
Zauważyłem to ze dwa dni przed urlopem w połowie sierpnia. Tylko na zimnym. Po odpaleniu, gdy jest w trybie P, obroty lekko świrują. Taka czkawka, której obrotek nawet nie wykrywa. Jak wybiorę czy to R czy D po odpaleniu, to też miewa czkawkę. Czkawka była tylko wtedy, gdy stałem na hamulcu. Podczas jazdy wszystko ok. Ustawało dość szybko, zwykle po przejechaniu killkuset metrów (po dojechaniu do skrzyżowania i zatrzymaniu się wszystko było w normie).
Natomiast teraz się chyba ciut nasiliło:
Zaraz po odpaleniu trzyma obroty rzędu 1500-1600 przez kilka sekund (czasem 1800). Bez znaczenia, czy zimny czy ciepły. Nadal miewa czkawkę. Komp nic nie pokazuje. Aha - no i nie dzieje sie to za każdym razem.
Szukać znowu gdzieś nieszczelności na dolocie?
Filmik dziś z rana:
Może filtr paliwa wymień.. może go dusić.
Myślisz, że filtr by takie objawy dawał?
Jeszcze jedno - mechanior coś wspomniał, że na skrzyni jest jakieś takie urządzonko, które ma za zadanie podbić troszkę obroty po wrzuceniu D lub R. Ono może głupieć.
Jak to wygląda i gdzie tego szukać?
bocznikowy do czyszczenia, nie zgub uszczelki
potem pojezdzij troche to sie uloza obroty
W sumie chyba najszybsze do zrobienia i sprawdzenia. Wyczyszczę i dam znać, czy lepiej czy nie.
Wyczyszczony. Na obroty może i troszkę pomogło, ale nadal ma czkwakę po wybraniu D lub R. I tylko po starcie silnika.
Będę nadal obserwował.
> po starcie silnika.
Update:
Jakie mogą być objawy wypadania zapłonów? Bo taki pomysł podsunał mi mechanior, jak usłyszał auto i pracę silnika. Świece wymieniałem ze 30tys km temu, ale ponoć cewka też lubi zgłupieć w tym silniku. Co do braku błędu na kompie (misfire) to muszą onbe być częściej, żeby komputer je wyłapał.
Jeszcze w sumie jeden objaw, który mi umknął - jak potrzebuję szybciej ruszyć, to silnik za ułamek sekundy potrafi się zamulić.
Objaw cewki
Zamulenie/szarpniecie przy 2-3krpm(ogolnie na dole) gora bez zgrzytow
Tak jak napisales - blad wywali dopiero jak pojawia sie czesciej
I tak, cewka lubi sobie w nich padac
po n-te - klapki, jak wyglada z nimi sytuacja u Ciebie?
> Objaw cewki
Mniej więcej tak to jest. Góra bez problemów. Dół potrafi przymulić.
Edyta: no nie, aż do tak wysokich nie zamula. Zamula czasem przy ruszeniu z miejsca, więc powiedzmy do 2tys.
Hmm, nie wiem. Wyjmowałem kiedyś kolektor, ale klapek nie widziałem. Nie wiem, jak głęboko w kolektorze one siedzą.
> Wpadnija na mkp, tam jest o tym lektury na kilka dni
Aha - jeszcze dochodzi zegar, któy się przestawia. Najpierw myślałem, że to dzieci ruszają, ale żona mi dziś powiedziała, że ustawiła w drodze do pracy, potem auto stało na parkingu kilka godzin, a po pracy stwierdziła znowu godzinę z kosmosu. Zegarek juz mam drugi.
skoro wyczyściłeś zawór bocznikowy to można się przyczepić cewki. Jak napisła hefi cewka będzie pracować normalnie w wyższym zakresie obrotowym 2500 +
miałem podobne objawy w manualau, przećwiczyłem wszystko i okazało się, że winien jest czujnik na skrzyni biegów, kosztował wtedy ponad 700 PLN więc olałem temt i nauczyłem się z tym żyć, tym bardziej, że nie zdarzało się za kazdym razem.
Jeśli chodzi o kolektor:
Pierwsza sprawa czy silnik stuka, w sensie czy dźwięk pracy silnika przypomina diesla?
druga sprawa: jak staniesz przodem do silnika to po prawej stronie tuż pod tym plastikiem przykrywającym silnik będziesz mial taki bączek z dźwignią, do ktorej dochodzi wężyk. wężyk ten idzie wkierunku kolektora ssącego, mniej więcej w połowie dlugości silnika. Weź zdejmij ten wężyk z którejś strony i zobacz czy zmienil się dźwięk pracującego silnika.
Klapki znajdują sie na wierzchu kolektora, w kanałach dolotowych tuż przy samej ściance glowicy. To są dosłownie klapli, które zamykają i otwierają kanały powietrzne w kolektorze. Jeśli ich nie widziałeś to może ich tam już nie ma.
W niedzielę wrócę do domu, odszukam fotki z mojej roboty i podeślę, generalnie robota prosta tylko czasochłonna.
Jakiś czujnik na skrzyni to były pierwsze słowa mechaniora, jak mu opisałem objawy.
Nie, normalnie pracuje.
Ta dzwigia streruje klapkami? Nie pamiętam teraz, kiedy ona się rusza góra-dół...
To pewnie już ich nie ma, bo nie kojarzę nic takiego. Mogłem paluchy włożyć w kolektor.
> czasochłonna.
Jak jest na obrotach jałowych (nromalne, 800 obrotów) to mi rezonuje cała obudowa filtra powietrza. Takie basowe buczenie. Ktos tak miał? Wszystkie połączenia wyglądają ok, no chyba, że gdzieś pod autem. Pewnie muszę wyjąć i poskładać na nowo cały układ zasilania powietrza...
Jeśli silnik brzmi normalnie to najprawdopodobniej już nie masz tych durnych klapek.
Dźwignia, która porusza klapkami widoczna na pierwszym planie:
[image]SDC10300_zpsfac6bc18.jpg[/image]
kolektor z klapkami - kiedy nie ma podciśnienia klapki pozostają w pozycji "otwarte":
[image]SDC10295_zpsadd63e3a.jpg[/image]
a tu już po wywaleniu tamtego ustrojstwa:
[image]SDC10299_zpsc95f5f2a.jpg[/image]
Co do buczenia, dolot w MDO MK3 jest dość długi, pod puszką filtra powietrza masz takie pudło - dławik czy jak to się tam zwie, ma wyłapywać i wyhamowywać pęd powietrza tak coby zbyt wiele nie było wpychane do silnika przy szybszej jeździe - tam poszukaj ok.gif
O tej samej dzwigni myślałem. Ona sobie pracuje.
> [image][/image]
> [image][/image]
Nie kojarzę nic idącego w poprzek w kolektorze, więc być może już ich rzeczywiście nie ma. Czyżby jakiś Anglik sam je wywalił??? zlosnik.gif
ok.gif Poszukam. Jak narazie wyjąłem filtr i macałem właśnie chyba tę puszkę. Ale tak jak mówisz - sam dolot idzie daleko na doł. Popatrzę w wolnej chwili.
  • 3 tygodnie później...
Mału update:
Jednak klapki mam. Ale to nie one, ale wężyk, który już kiedyś robiłem (chyba ze trzy lata temu). Pękł w innym miejscu, niż go wtedy naprawiałem.
Właśnie wróciłem z ASO (jeden jedyny wężyk w dwóch ASO w mojej okolicy, w promieniu 20km...) Cena za głupi kawałwek gumy to 46 euro pad.gif
Klapek nie ruszam, bo nie jestem w stanie wyjąć kolektora. Jeszcze jakieś trzy wtyczki na dole trzymaja mi wiązkę, ale nie mam jak do nich dojść bez zdejmowania chłodnicy. Trudno - klapki pojeżdżą jeszcze.
Chyba że da się je wyjąć? Podejrzewam, że muszę rozpiąć cięgno od UFO, wysunąć je i po kolei wyjmować klapki? Mylę się?
EDYTA:
Ok, poskładane do kupy. Odpala i chodzi jak marzenie smile.gif Obroty nie rośną, po zmianie biegów pełza jak powinien, równiutko pracuje.
No to jeszcze zostały dwie rzeczy do zrobienia:
- wypadające zapłony (może wreszcie dziś zamówię świeczki)
- obudowa filtra powietrza wpada w rezonans.
Ale to historie na inny dzień.
> Mału update:
do czego ta ruła? celowo używam słowa ruła, gdyż określenie rurka tyczy się przewodów o niewielkim przekroju zlosnik.gif
> pojeżdżą jeszcze.
> Proszę o szybką odpowiedź, bo idę właśnie składać gada do kupy
Da się wyjąć bez targania chłodnicy. Z tego co pamiętam od spodu jest jedna wtyczka, wygonie jest położyć sie pod autem aby odkręcić jakieś tam śruby.
Potem jak piszesz odpinasz wajchę od ufo, wysuwasz pręt i klapki z niego i w zasadzie po krzyku.
ZTCW aso na tę operację przewidywało 6-8 rbh ale mogę mieć stare info
> EDYTA:
> Ok, poskładane do kupy. Odpala i chodzi jak marzenie Obroty nie rośną, po zmianie biegów pełza jak
dasz radę.
Ja dziś w swoim punciaku... odwróciłem pióra wycieraczek na lewą stronę zlosnik.gifzlosnik.gif
> przekroju
Ruła co chyba zwie się odmą. To ta gumowa rurka, którą widać na zdjęciach kolektora, które wrzuciłeś.
Widziałem ją tylko spod auta, ale nie miałem na tyle miejsca, żeby rękę włożyć. Ledwie palcem jej dotykałem. DO tego jeszcze jakies inne dwa w tej wiązce szły.
A co z otworami pomiędzy poszczególnymi wlotami? Je się uszczelnia zostawiając ośkę? Czy takie powietrze swobodnie "fruwające" pomiędzy poszczególnymi wlotami nie spowoduje jakiegoś głupiego zachowania silnika?
Może być tyle. Całą wiązkę od przepustnicy, krokowca, wtrysków i kilku innych gratów po prawej stronie silnika trzeba rozpiąć, pod kolektorem wiązka z chyba trzema przewodami, linka od gazu (i druga w przypadku tempomatu), bagnet i pewnie kilka innych rzeczy by sie jeszcze znalazło.
> Zuch chłopak
> dasz radę.
