Szyba przednia
Padlem ofiara kamyka wystrzelonego z sasiedniego autka i pekla mi szyba przednia, nawet powaznie zaczelo sie od malego pekniecia od dolu szyby ale to pekniecie sie powiekszylo jeszcze (w sumie ma ok 10 cm i jest zakrzywione, czyli skrecilo sobie i na wysokosc konczy sie na wys. wycieraczki) frown.gif Jeszcze troche pojezdzilem i sie uspokoilo, nalepilem plasterek z tasmy izolacyjnej, noz widelec pomoze ale glownym powodem bylo oznaczenie konca pekniecia zebym wiedzial czy idzie dalej czy nie. Zakaldam ze skonczy sie to wymiana szyby.
I teraz pytam, ile takowa szyba moze kosztowac razem z wymiana i gdzie z tym sie udac najlepiej (czyli najtaniej)??
Slyszalem ze pare lat temu koszt szyby z wymiana to 300 pln.
No ale nie wiem czy przypadkiem nie sa rozne typy szyb, bo moje sa lekko ciemnione (atermiczne, takie zielonkawe) a pewnie sa tez i zwykle. Jesli faktycznie dobrze czuje ze sa 2 typy to jak wiecie to chcialbym wiedziec ceny takich i takich smile.gif
Do siena/palio to jest jeden typ szyb (normalna "biala" czyli bezbarwna), przynajmniej moj szybiarz tak twierdzil. Ja kupilem pilkingtona i nawet jest spoko. Z cenami to roznie od 270 zl do 330 zl z montazem za ta sama szybe, wiec warto podpytac, oczywiscie w jakis prywatnych zakladach nie w fiacie.
No spoko. Nie wiem czemu w mojej wyobraźni pojawiła się kwota 600 pln za szybę bez montażu hehe.gif może w ASO tak się cenią.
Mimo wszystko wydaje mi się że moja przednia jest przyciemniona (nie taka jak w np maluchu). Jak porównuję widok przez szybę i przez np otwarte drzwi to widać różnicę, na pewno jest lekko zielonkawa (baardzo lekko) smile.gif ale popytam w poniedziałek.
Ah może ktoś może polecić jakiegoś szpeca od szyb w warszafce oczywiście.
Do Sien jest kilka rodzajów szyb. Jest zwykła, jest atermiczna, jedna i druga z paskiem przeciwsłonecznym i bez paska. Poszukaj dobrego szybiarza.
> dobrego szybiarza.
Hmm z paskiem przeciwsłonecznym się nie spotkałem.
ALE ZROBIŁEM DZIŚ bo pękła jeszcze bardziej.
Warsztat na ulicy Saskiej 45/47 czy jakoś tak.
Szyba wymieniona sprawnie i bez problemów. Warsztat oceniam na 4 (w skali do 5). Punkt zabrałem ze względu na estetyke warsztatu - no ale nie to jet najwazniejsze. Bardzo miła obsługa (rozmowna).
Czas: wjechałem o 10:30 wyjechałem o 16:30
w tym czasie pojechali do hurtowni po szybę, zdemontowali starą, zamontowali nową, wyczyścili, przeżucili nalepkę no i jeszcze trzeba było poczekać aż wyschnie "klej"
a teraz koszty:
wg cennika warsztatu robocizna - 100 pln
wygląda na to, że szyba 220 pln
ogolnie 320 pln.
Wracając do domu zauważyłem, że teraz widzę więcej swiata zeby.GIF a tyle sie dzieje, że się skupić na jeździe nie mogłem zeby.GIF
> a teraz koszty:
> dodatkowo przenieśli mi nalepke z numerami
> ogolnie 320 pln.
> Wracając do domu zauważyłem, że teraz widzę więcej swiata a tyle sie
> Pozdrawiam
A podejżałeś jak przenosili nalepkę z numerami?
