śruby kolektora wylotowego
Ma ktoś jakiś patent na odkręcenie śrub kolektora wylotowego? Jedna z nich obraca się na kluczu, a trzy są schowane w takim otworze w kolektorze i wymaga to klucza dłuższego. Nie wiem co będzie jak tam się przekręci? Spryskałem WD40, ale tu chyba trzeba jakiegoś sprytu?
Ja, co prawda w Astrze, użyłem przegubu Kardana i drugiego, coś jak elastyczna przedłużka. Dało radę odkręcić, a szpilki i nakrętki wymieniłem potem na nowe.
> Czy smarowales czyms gwinty jakąś pasta?
Nie, nie było smarowane bo nie miałem nic pod ręką. Śruby i szpilki były fabrycznie pokryte jakimś związkiem miedzi więc to chyba jest jakieś zabezpieczenie.
