[g] opozniona reakcja na gaz x18xe1
Auto po szybkim nacisnięciu na pedał gazu łapie muła dosłownie na moment (mniej niż 1 sekudna).
Niestety szum dookoła i inne czyniki zagłuszyły dźwięk który chciałem nagrać. Po depnięciu słychać takie "pierdzenie" i dopiero po ułamku sekundy obroty idą do góry.
Przez ostatnie 2 tyg. wymienione i zrobione:
- filtr powietrza
- cewka Valeo
- przeplywomierz MM
- świece irydowe Bosch
- alternator 120A
- tłumik środkowy i końcowy
- zaślepiony EGR
- przepustnica czyszczona
- kompresja na wszystkich czterech garach 15 bar
Samochód na sekwencji LPG + PB. Nie ma to jednak znaczenia bo objawy w obu przypadkach te same.
Przepustnica na lince więc tym bardziej jestem zdzwiony że takie opóźnienie się pojawia confused.gif
Dodam że mam delikatne przedmuchy między kolektorem wydechowym a dwururka. Jedna ze szpilek jest urwana.
> urwana.
Zrób ten przedmuch układ musi być szczelny.
miałem całkiem niedawno pęknięty kolektor i wyglądało to kiepsko...
robiłeś może rozrząd niedawno?
sprawdź czy wszystko tam hula. mi przeskoczył pasek i objawy były krytczne.. dużo poważniejsze niż u ciebie wiec może to byc jakis mały luz na rozrządzie. sprawdź koło na wale
moc jest ok czy wyczuwasz spadek?
zajme sie tym na pewno.
muła łapał przez to?
tak, jakieś 8 tys. km temu
mam wrażenie że do 2500 jest muł, póżniej nawet spoko. Ogólnie samochód ma opóźnioną reakcję na gaz i myślę gdzie tkwi problem.
> PS. ładna deska
troche tak. ale były jak sie okazało inne rzeczy.
> thx
tu masz linka do innego postu.
http://forum.autokacik.pl/showflat.php?C...&PHPSESSID=
generalnie.. przyczyn moze być wiele.. np. nieszczelność na uszczelce przepustnicy. (uszczelka kosztuje grosze.)
przypadłości może być wiele.
ja miałem wymieniony komp, podnmienianą przepłwkę, cewkę valeo nówke, kolektor wymieniony z uszczelkami. itd itp. a na końcu wyszło że to rozrząd i to dosyć poważna sprawa bo długo sie woziłem szukając rozwiązania.
aa no i czujnik położenia wałków.. to też wymieniałem i po tym była poprawa
o. może w ten sposób spróbujemy:
czy szybko łapie temperaturę, jak otworzysz maskę po jeździe bucha ciepłem. a olej po wymianie dosyć szybko zrobił sie czarny? Zmierz czas łapania temperatury 90st. przy normalnej jeździe porównamy. u mnie to był skutek uboczny przestawionego rozrządu.
Może robił ci podobny partacz jak i mnie źle założył. i nie dokręcił.. trzymało się ale z czasem popuszczało
a muła to juz miałem takiego, że ledwo na zimnym ruszał. zero mocy. 1.6 16v to był demon szybkości przy tym. wiec u ciebie to raczej jeszcze nie taka historia.
Przed wymianą rozrządu było ok?
i poszukaj innych wątków, bo jak widze, innym juz sie nawet nie chce pisać żebyś skorzystał z wyszukiwarki!!!
gdzieś czytałem że niektóre kompy wymagały aktualizacji softu w x18xe1. Czekam aż dojdzie op-com to zobacze jaka wersja softu siedzi.
tego jeszcze nie wymieniałem
temp. moim zdaniem łapie normalnie
> a olej po wymianie
kurcze nie zwróciłem na to uwagi... ale zbliżam się do kolejnej wymiany więc zwróce uwage.
na szczęście aż tak źle nie ma.
trudno powiedzieć. Autem krótko jeździłem przed wymianą rozrządu ponieważ było świeżo po zakupie.
Ten rozrząd to może jakiś trop, tym bardziej że mam wrażenie że budą delikatnie telepie (obstawiałem poduszkę). Będę wymieniał alternator to zobacze co tam z rozrządem i napisze co i jak.
  • 1 miesiąc później...
Rozrząd sprawdzony, wszystko ok. Soft zaktualizowany do najnowszego.
Jakieś pomysły?
Dorzucam log, może komuś się coś rzuci w oczy:
CLICK
Zrób logowanie następujących parametrów:
obroty
napięcie przepływomierza
napięcie tps
o2 sensor
silnik rozgrzany, wolne obroty przez kilka sekund i następnie pedał do dechy (najszybciej jak zdołasz) i trzymasz do odcinki.
Puszczasz, czekasz aż się obroty uspokoją i powtórka.
I tak z 5 razy.
