Przeróbka wiązki 1.1 SPI na MPI
Dzisiaj zawisł silnik pod maską seja i powoli trzeba się brać za kabelki. Może mi ktoś objaśnić jak przerobić wiązkę? Zostawiłem dół 1.1 a czapkę z kompem mam 1.2 8v 75km. Raz to robiłem jak wkładałem 16v, ale to było 10 lat temu a u mnie z pamięcią coraz gorzej grinser006.gif mam do dyspozycji wiązkę 1.1 i 1.2 20.GIF
Trzeba tylko rozdzielić przewody od wtrysku z jednego na cztery, reszta zostaje bez zmian.
Dzięki. Nie trzeba odcinać żadnego przewodu by wyeliminować rozładowywanie akumulatora jak w przypadku 16v?
> przypadku 16v?
Trzeba. O ile mnie pamiec nie myli to pin 26 ale niech ktos lepiej potwierdzi.
  • 4 tygodnie później...
Ok, a co z czujnikiem temperatury wody wkręconym w kolektor?
W wiązce spi mam kostkę na 3 piny a w kolektorze wkręcony
czujnik na 3 piny. Czujnik z spi załatwi sprawę?
mozna dac czujnik 3 pinowy z kostka aby oprocz sygnalu na kompa byly tez wskazania na wskazniku
