wydech...
Mam kilka pytan do osob posiadajacych tlumiki z wkladka wyciszajaca.
A wiec:
Czy taka wkladka przy pelnym przelocie wydechu wyciszy dzwiek wydobywajacy sie z tlumika koncowego i czy nie bedzie przeszkadzal w jezdzie??
Slyszalem tez, ze nie mozna katowac tlumika tzn. nie mozna jezdzic na wysokich obrotach...?? ze niby spaliny sie cofaja...
BTW:a jeszcze jedno, czy moglbym prosic was o opinie M-tech'a...
> A wiec:
> Nie wiem czy to prawda prosze o udzielenie odp.
> M-tech, dobry tłumik
Uzytkownik Skowek z centomanii ma taki tlumik.
Wkladka wycisza, bez wkladki jest super smile.gif ryk konkretny.
wald dobrze gada z wkladka jest jak seria prawie zlosnik.gif wkoncu przelotowy a bez wkladki ryczy jak trza devil.gif jak dla mnie to uniwersalne rozwiazanie jedna srubka i masz albo ciho albo glosno palacz.gif ja mam m-techa akurat jestem zadowolony
sory ale to bzdura ,jesli jedziesz na wyzszych obrotach to wzrasta cisnienie w wydechu ,cofac spaliny moga sie tylko wtedy kiedy dalbys za duzasrednice wydechu i nie powstawalo by wystarczajace cisnienie w wydechu zlosnik.gif
> cisnienie w wydechu
Ja tez wlasnie zakupilem M-techa i czekam na montaz a dokladnie na cieple dni...
Jesli chodzi o mnie to srednice rury wydechu mam 2 cale... srodkowy tlumik mam nieprzelotowy i wlasnie chce zrobic go przelotowy...
Czyli mowisz ze jezeli zrobie caly przelot to bez wkladki bedzie ryk( smile.gif )a jak zaloze wkladke to bedzie cicho??
Zalezy mi na tym zeby przy wkladce bylo cicho...
> a seryjnie ile jest ?? i czy robione cos w motorku??
ile to dokładnie nie wiem ale ok. 50mm dłubane nic ale mam zamiar zrobic porządny wydech bo juz mi sie stary rozpada więc i zapasik jakiś bym zrobił co by już nie przerabiać kiedyś(może bym coś dłubnął) biglaugh.gif
jak zrobisz przelot to nie bedzie az tak cicho ,zalezy jak duzego masz mugena??
> masz gdzies pod reka ich strone domowa?
nie
> masz mugena??
Mugen mam srednicy 160 mm, dlugosc 40 cm
I zamierzam wstawic podobnej srednicy tlumik srodkowy...
> nie
> a gdzie mozna je kupic?
jak chcesz to dam Ci adres na priva
> no to spokojnie te 2,5 bedzie ok
> A 3" nie za dużo by było
> za duzo, na 100%! daje sobie reke uciac
> to zrobię 2,5"
> Wolnossace 1.4i 16V na rurze 2,5"? Bez sensu.
ale jak koledze sie widzi rura 2,5" to chyba nic nie stoi na przeszkodzie, jego auto jego rura...
moze i to bez sensu, ale jak wlasciciela bedzie cieszylo, to co my mamy do tego biglaugh.gif
> mamy do tego
Będzie mnie napewno cieszyło a szczególnie dlatego ze sam to bedę robił z kwasówki cool.gif i dlatego że jak dobrze pospawam to wydech będzie wieczny zlosnik.gif
> teraz mam 2" więc 2,5" to chyba nie tak za dużo
Ale po co zmieniac? Na gorsze?
Dlaczego na gorsze????
z dwojga zlego, lepiej wybrac ciasniejszy niz za luzny wydech zlosnik.gif przykladowo, jeli idealem byloby fi38 to lepiej jest dac fi36 niz fi40 ok.gif
pozdr.
ja latam na tlumiku M-tech z silencerem,bez wkladki jest glosny i to bardzo natomiast z wkladka chodzi jak seryjny samochod,szczegolnie dobre to jest na dlugie trasy waytogo.gif
no to luzki,
a czy masz caly ukl. przelotowy od samego kata??
> i dokladnie na tym np. mi zalezy
> robił z kwasówki i dlatego że jak dobrze pospawam to wydech
> będzie wieczny
Szkoda tylko, ze na 2,5" wydechu auto przestanie jezdzic...
BYć może ale tez mi mówili ze na stozku tez nie będzie lepiej i ...zresztą większość i tak wie swoje oslabiony.gif
> no to luzki,
toretycznie nie,ale w zasadzie to kat i srodkowy sa ostro wypalone juz biglaugh.gif,wczesniej jezdzilem bez srodkowego ,ale przy wyjetej wkladce w M-techu bylo za glosno,natomiast przy zalozonej bylo bardzo cicho wink.gif
> bardzo cicho
A robiles jakies pomiary przyspieszenia czy elastycznosci (o hamowni nie wspomne) przed i po zalozeniu stozka czy poprostu wydaje Ci sie, ze jest lepiej (tzw autosugestia)? Bo z mojego doswiadczenia stozek owszem daje lepiej ale na samej gorze obrotow a na dole silnik potrafi oslabnac ale efekty dzwiekowe wynikajace z zalozenia stozka wydaja sie oszukiwac zmysly.
Dokladnie tak samo bedzie ze zbyt przewymiarowanym wydechem, dol sie oslabi (moze nawet bardzo) a cos tam przybedzie w najwyzszym zakresie obrotow (o ile wogole bo kompletnie rozstrojony wydech moze generowac fale stojaca a nawet zwrotna a wtedy mozna i zepsuc silnik).
W autach z mocnymi silnikami wolnossacymi 2.0i 16V malo kiedy stosuje sie rury o srednicy wiekszej jak 50-54 mm a przewymiarowane wydechy do takich aut jak Clio Sport 2.0i 16V 180 KM czy Civic Type-R 200 KM maja gora 60 mm. A tu do niezbyt wysilonego 1.4i 16V ma byc 63,5 mm...
> Ale to dziwne, ze bez srodkowego i z wkladka bylo cicho
no dziwnie troche niewiem.gif bo bez tej wkladki byl bardzo glosny a po zalozeniu wyciszal sie prawie do poziomu serii
natomisat kolega w Matizie mial M-techa i bez wkladki byl potwornie glosny yikes.gif a po zalozeniu wyciszal sie,ale tez byl dosc glosny (ale bylo to razcej przyjemne basowe buczenie niz ryk waytogo.gif)
podsumowujac reguly nie ma smirk.gif]
> zepsuc silnik).
Z wydechem to tak polemizuję, muszę zrobic i chciałem z zapasem. Nie robie rajdówki, wogóle nie wiem czy bedę dłubał silnik, moze jak trafie na Cupre to swap sie zrobi ale na razie to nawet nie szukam. A co do stoga to pomiaru robiłem takie tylko porównywawcze G-Techem z różnymi dolotami i teraz mam najbardziej optymalnie. Pomiary były przeprowadzane w obecności kilku kolegów z GPA(Ak) .................ale to juz było kilka razy wałkowane więc nie ma sensu.
P.S. Pytam sie o średnice wydechu bo ze stogiem(+dolot oczywiście) gadali że imo nie ma sensu ale ~13,5s a ~11, 57s to jest chyba różnica
> różnica
> ale i tak ludków to nie przekonuje więc koniec tematu
Mnie tez nie przekonuje, ze stozkiem i kawalkiem rury do niego doczepionym mozna zejsc ze sprintem o 2 sekundy smile.gif Moze dlatego, ze za dobrze znam G-Techa smile.gif
> doczepionym mozna zejsc ze sprintem o 2 sekundy Moze dlatego,
Po pierwsze wiem że G-Techem nie można robic pomiarów dokładnych więc dlatego napisałem że pomiary sa tylko dla porównania.
Po drugie jest różnica urwać 2s z 13,5 a z np. 8s
Po trzecie to nie jest kawałek jakiejś tam rury tylko męczyłem się ze dwa miesiące próbując dobrać i długość i średnicę. W tych próbach były nawet takie momenty że auto nie chciało 130 km/h przekroczyć biglaugh.gif
Po czwarte nie zależy mi na tym czy mi uwierzysz czy nie. Ja wiem swoje.
