elektrozawor z weglem aktywnym n80
Jakie sa objawy uszkodzenia ww. zaworu? Czy auto moze byc mulowate lub nie wkrecac sie dobrze na wysokie obroty?
> wysokie obroty?
odłącz zawór od przepustnicy i zaślep wężyk idący do niej, żeby nie łapał lewego powietrza, zobacz, czy jest różnica
> wysokie obroty?
W Felicji 1.3 cykanie pod maską i nierówna praca na wolnych obrotach.
po odkręceniu korka wlewu paliwa auto odżyło i dostało kopa. Wyczytałem w necie, że zawór powinien cykać (a tego nie robi), a przy wlewie paliwa słychać syczenie. Zatem na pewno mam uszkodzony zawór. wcześniej auto po nagłym wdepnięciu dławiło się, a przy ostrym przyspieszaniu powyżej 5 tys tracił moc. po odkręceniu korka objawy ustąpiły.
