Rover 75 2.0 cdt 85 kW wymiana koła pasowego wału korbowego
witam,
ponoć silnik z tematu, to twór BMW, więc zapytam tu:
jako, że zajmuję się nieco inną gałęzią mechaniki, chciałbym zapytać o wymianę KPWK w aucie z tematu - wczoraj sąsiadka poprosiła mnie o pomoc, bo zerwało pasek wielorowkowy - na wszelki wypadek kupiłem oba, ale po ich wymianie na niskich obrotach tak napierdzielało, że nie wiedziałem co to - zdjąłem paski i zauważyłem, że koło pasowe (to z tłumikiem drgań) już nie spełnia swojej roli i nadaje się tylko i wyłącznie do wymiany i tu pytanie - czy da się to odkręcić pneumatem i czy nie na bałaganię nic z rozrządem ? Wolałbym nic nie popsuć, więc pytam tu fachowców
Czy tam jest zwykły gwint, czy może lewy ?
Poproszę o jakiekolwiek wskazówki
E46 i frilander 2,0td maja zwykly gwint, tylko mocno dokrecone z klejem, do nowego kolo nowa sruba
Nie wiem czy uda Ci się pneumatem. Ja musiałem zmontować klucz na 3/4 + 1,5m rura. Do odkręcenia trzeba zblokować wał a żeby to zrobić trzeba dostać się do zaślepki nad rozrusznikiem i włożyć jakiś trzpień podpowiem, żeby dostać się to owej zaślepki trzeba raczej ściągnąć wsio z góry wraz z ssącym z tego co pamiętam. Szukaj więcej info na forach BMW niestety w silniach M47 to typowa usterka.
dzięki, koło odkręcone przy pomocy nasadki i dłuuugiej rury - w nowym kole nie ma nowej śruby - można użyć starej ?
nie widzę tam żadnych klinów, tylko rowek, który nie wiem, do czego służy palacz.gif
a jest tam jakiś klin, czy tylko rowek "do niczego" ? czy ustawienie koła ma jakieś znaczenie ?
Jest otwór ok 10-12mm średnicy i w niego wkładasz coś czym zablokujesz wał, ja użyłem okrągłego punktaka/przecinaka kręcą wałem w pewnym momencie wskoczył i się zablokował.
> możemy zamknąć temat już zrobione
Poszło pneumatem ?
> Poszło pneumatem ?
ni kuta, dopiero po założeniu sztywnej pokrętki i ok. 1,5m rury spineyes.gif
