Wklejenie cegły do pieca kaflowego - jaka zaprawa
Czołem,
muszę uzupełnić jedną cegłę w starym piecu kaflowym, bo się obluzowała i jak zacząłem poprawiać to ostatecznie ją wyjąłem. zlosnik.gif
W sieci różne porady, typu glina, glina z cementem, klej zduński, zaprawa szamotowa itd. W markecie ponoć tylko klej zduński i zaprawa szamotowa do dostania, ale w "moim" kleju oczywiście nie ma, zaprawa szamotowa zaś wg wielu opinii się nie nadaje, bo szybko popęka na skutek zmian temp.
No więc czym najprościej i najszybciej? Nie musi być "na wieki wieków", bo piec może z raz w tygodniu odpalany.
> Czołem,
> temp.
> tygodniu odpalany.
Lucek ostatnio cos na gline cegly w kominku kleil, to sie moze wypowie.
Ja zaprawa szamotowa murowalem dookola wkladu kominowego przy wlocie do komina i przez cala zime palenia w kozie (koza rozpalona do czerwonosci - takze weglem) nic nie popekalo. Jesli zaprawa w poziomie (a nie chcesz kleic kafla do pionowej sciany), to no problem - po to wlasnie zaprawa szamotowa jest.
Zaprawa szamotowa z dodatkiem 20-30% cementu. Rozrobiona na konsystencję plasteliny. Pod cegłę ukladasz warstwę na całej powierzchni na kilka mm grubiej, niż ma mieć docelowo, przed wlozeniem cegły, potem cegłę wsuwasz górą i wciskasz szerokim narzędziem w dół w zaprawę. A potem kręcisz z zaprawy wałki, które odpowiedniej grubości (do szczeliny) deseczka wciskasz do oporu w pozostałe szczeliny, aż nic więcej nie będzie wchodzić.
Co do pękania - spęka Ci, jeżeli od razu rozpalisz piec pełnym ogniem. Odczekaj dobę - dwie po murowaniu, a potem zacznij popalać w piecu małym ogniem, początkowo przez np. godzinę, a następnego dnia dwie, itp. Potem stopniowo przez kilka dni pal większym ogniem. Chodzi o to, że taka zaprawa wiąże zarówno chemicznie (cement), jak i termicznie (wypalanie gliny). Jeżeli od razu rozhajcujesz, to woda się w glinie zagotuje zanim zwiąże z cementem i ją porozsadza. A z kolei glinę trzeba wypalać stopniowo zwiększając temperaturę, nie od razu na maks.
Do jednej cegły można kupić uszczelniacz żaroodporny. Są sprzedawane w kartuszach jak silikony.
sa tez kleje zaroodporne do plyt krzemianowo-wapiennych. Mam gdzies jeden w zapasie.
Dzięki Panowie za rady, pewnie jeszcze w tym roku zdołam się za to zabrać... jeśli nie umrę z powodu korytarza, o którym za chwilę mam zamiar napisać wątek. zlosnik.gif
> Czołem,
Wiele lat temu poprawiałem stara kuchnie weglowa - stosowałem gline bez nowoczesnych dodatków - i trzyma sie juz 20 lat...
