rytmiczne stukanie w kole
Ostatnio zaczęło mi coś stukać rytmicznie i głucho stukać w prawym przednim kole. Im szybciej jadę tym głośniej słychać i częstotliwość się zwiększa. Przy prędkościach do ok 30 km/h nie słychać nic. Podniosłem auto, pokręciłem kołem i nic nie słyszałem, luzów na łożysku nie wykryłem. Czy to może być przegub zewnętrzny? Ale słychać to przy jeździe na wprost i skręcaniu... Zauważyłem na oponie mały uszczerbek w gumie. Drobne uszkodzenie w bieżniku, pewnie po wjeździe na ostry kamień. Czy mały wyłom w bieżniku może tak hałasować? Acha... w oponę nie jest też nic wbite.
Wątpliwe aby wyszczerbienie bieżnika dawało taki efekt. Chyba, że jest duże?
Bardziej obstawiałbym niewidoczne na pierwszy rzut oka wybrzuszenie w tym miejscu.
Podnieś koło, rozkręć je ręką i powoli zbliżaj dłoń do bieżnika w poszukiwaniu bulwy smile.gif
U mnie z tylnego koła najpierw szumiało jak łożysko, potem zaczęło stukać jak u ciebie, na końcu zaczęło przenosić bicie na budę. Z tym że na tym ostatnim etapie wystawały już druty z bieżnika. Na etapie szumienia i stukania na oko opona wyglądała idealnie, dopiero pod ręką było czuć wybrzuszenie.
