Kostki od poduszek
Witam jako że znowu zaczeła mnie razić po oczach kontrolka z poduchy a ruszanie fotelem jakoś nie pomaga doszłem do wniosku ze czas je polutować.... robił to ktoś sam i ma jakieś fotki z tej operacji ?? da sie tam coś popsuć ???? Da ktoś jakies cenne wskazówki ???
Zrób zdjęcie przed odcięciem kostki. Później odetnij kostkę, ponakładaj koszulki termokurczliwe na przewody, polutuj właściwe przewody i obkurcz wcześniej nałożoną izolacją.
To wszystko.
Później możesz wiązki przewodów zamocować w miejsce kostek przy pomocy plastikowych opasek.
> To wszystko.
Robiłeś ta operacje ??? znikł problem z kontrolką ??
Otwórz bagażnik i z tyłu masz nad nadkolami kieszonki a w nich kostki ok.gif
Rozepnij psiknij jakims sprajem do czyszczenia styków!
> Pozdrawiam
Kostka jest rozbieralna. Łatwo ją rozebrać i każdy z osobna na nowo zarabiać w nową kość by się nie pomylić.
Dodatkowo poznacz sobie kolory - WAŻNE u mnie pod fotelami kolory były rożne po obydwóch stronach kostki.
Ja zastosowałem kości hermetyczne - w myśl, że powodem takich jazd jest utlenianie się spowodowane wilgocią i i innymi warunkami panującymi w samochodzie.
Kość hermetyczna OH-4 ma styki stalowe - myślałem, że będzie problem z przewodzeniem (słabej jakości styki) ale nie - samochód już nigdy więcej nie wywalił błędu mimo, że fotel jeździł parę razy dziennie we wszystkich płaszczyznach. Powodem wersja 3D i różne wysokości kierowcy ja i mulher.gif
Poszukam fotek, może znajdę.
mam tylko oryginał z niedokończonego manuala z foteli:
a tu kość hermetyczna OH-4
Wewnątrz oryginalnych pomarańczowych kostek po stronie gniazd są zamontowane sprężyste blaszki, które po rozłączeniu kostki zwierają przewód brązowy z niebieskim. W tych hermetycznych pokazanych przez Ciebie kostkach pewnie tego nie ma. Czy te blaszki (zwory) nie są potrzebne. Ja tył mam polutowany, z przodu kostki zmienione o grubszych wtykach, ale czasem przy rozłączaniu mam obawy czy coś nie pie...ie.
Już całkiem zeszli na psy? Mam takie i są mosiężne, posrebrzone.
Większość kości w samochodzie ma funkcję masowania styku przy rozłączaniu.
Nie jest to montowane dla zabawy ma to wyrównać potencjały na przewodach w poduszce .
Przy OH nie musisz często ich rozpinać - jedynie gdy wyciągasz fotel.
Poduszka fotela nie ma aż tak dużego rażenia gdyby miało się coś stać.
Kość wymieniamy po to by działało i nie wywalało błędów oraz by była spięta cały czas - więc masowanie nam nie jest potrzebne wink.gif
Dzięki Darkooo. Jeśli jeszcze można zapytać: Czy przy rozłączaniu kostek od poduch, odłączanie akumulatora i te 10 min jest naprawdę uzasadnione? panic.gif
niby książkowo jest 10 minut na zużycie reszty prądu w instalacji
Wg mnie zawsze warto poczekać smile.gif te ileś minut jest zawsze po to by przy uszkodzeniu zasilania podczas gdy samochód jest jeszcze w ruchu poduszki zadziałały.
Ja jak wyciągałem fotel to zawsze miałem na uwadze odczekanie pewnego czasu do odpięcia - nigdy nie zaszkodzi ... może pomoże smile.gif
Ale też bez żadnych zahamowań umiałem rozpiąć oryginalne kości gdzieś w trasie na stacji benzynowej by tylko znikł komunikat zasłaniający podstawową informację o temp oleju smile.gif i tu nie myślałem nawet o odpinaniu akumulatora.
