Głowica Astra C 14 SE
Witam,wymieniam uszczelkę głowicy w silniku 1.4 C14 SE,potrzebuję schemat w jakiej kolejności dokręcać szpilki i z jakim momentem.
Napewno jak zakupisz uszczelke będziesz miał rozrysowane poszczególne śruby z jakim momentem ale z tego co wiem pierwsze dokrecenie jest na moment obrotowy, reszta o kąt - i tu 2 sugestie - lepiej podejść do tematu solidnie czyli zanabyć podziałkę do klucza, 2 sprawa aby lekko końcówki szpilek umoczyć w oleju silnikowym gwarantuje to prawidłowe dokręcenie oraz zmniejsza ryzyko ukręcenia szpilek - no chyba że zastosujesz nowe biglaugh.gif
A mam pytanko zrzucasz głowice i zkładasz tylko uszczelke czy już remoncik obejmuje też pracę przy głowicy? (tj, uszczelniacze, sprawdzenie gniazd i docieranie,planowanie głowicy)
Kolejność:
..10...6...2...3...7...
...9....5...1...4...8...
Momenty, 4 fazy:
1- 25Nm
2 - o kąt 60'
3 - o kąt 60'
4 - o kąt 60'
Na uszczelce pewnie napisane, że ostatnia faza będzie nie o kąt 60' a o 30'.
> Kolejność:
> Momenty, 4 fazy:
> 1- 25Nm
> 2 - o kąt 60'
> 3 - o kąt 60'
> 4 - o kąt 60'
Manual ale do X14NZ masz TU dokrecenie glowicy takie samo i pokazane masz wsxystko na zdjeciu
> Szukałem rysunku ale mnie uprzedziłeś wyberając analogiczną wersje
> O no i już nie ma żadnych niejasności
Patrząc na Twój status zajrzyj na moje 2 posty odnośnie wspomagania i chłodnicy oleju będe wdzieczny za pomoc 20.GIF
Remoncik obejmuję całą głowice czyli sprawdzenie wszystkiego i ewentualne naprawy,jeszcze rozrząd + pompa wody i remoncik autka będzie ukończony
To dobrze ale ja jestem zwolennikiem aby to co wyjmiesz wróciło na swoje miejsce, tyczy się to przede wszystkim popychaczy, widzialem jak facet wszystko wyrzucił a potem coś dzwoniło heh
Na przyszłość grinser006.gif znak stopnia wstawiamy wciskając alt i wpisując na klawiaturze numerycznej 0176 (alt + 0176 = °)
