Pytanie o tachograf analogowy
Czołem.
Pierwszy raz w ogóle będę używać tachograf.
Mam pytanie o obsługę tachografu analogowego.
Pracę zaczynam o 24:00, pracuję do 9:00. I idę do domu. Samochód jest kierowany przez różnych kierowców. Wobec tego tarczki zabieram ze sobą. Jak mam zaznaczyć na tarczy resztę doby? Na odwrocie, ręcznie odrysować? Dobrze kombinuję?
A po co chcesz zaznaczyć? Kiedy znów będziesz kierować?
No właśnie od 24:00. Tylko nie mam pewności czy ktoś inny będzie jeździł pojazdem-> na mojej tarczy.
> tarczy.
ale kiedy znów będziesz kierować? Bo jak później niż o północy tego dnia to pracodawca wystawi Ci zaświadczenie o przerwie w prowadzeniu pojazdu, jak wcześniej to zakresl z tylu łóżko do czasu włożenia nowej tarczki wink.gif
> Czołem.
Wyjmujesz tarczkę po zakończeniu zmiany i nic na niej nie kreślisz. Tarczka stanowi Twoją dokumentację z czasu prowadzenia i nikt nie ma prawa na niej jeździć. Zastanawia mnie jak to jest, że będziesz używał tachografu a nie wiesz jak należy hmm.gif
Ok. To rozumiem.
> jak będziesz używał tachografu a nie wiesz jak należy
No właśnie. Potencjalny pracodawca jeszcze mnie nie szkolił z obsługi tacho, a na KW takich rzeczy nie uczą- bo po co. Stąd moje pytanie. wink.gif
> Ok. To rozumiem.
Jak po co mają uczyć? Właśnie po to zebys umiał operować selektorem smile.gif
a czemu ma nie zakreślić tylu skoro wyjmuje o 9rano a następna wsadza po pauzie? Jak nie ma zaświadczenia o czasie wolnym od pracy to musi wykreślić tył wink.gif
> Ok. To rozumiem.
Brak słów facepalm%5B1%5D.gif Gruba kasa płynie ze szkoleń a już nawet przestają udawać, że to ma jakiś inny cel niż ratowanie budżetu czerwona.gif
Pytaj jak masz wątpliwości bo to są poważne sprawy i jak Cię trafi inspektor to może być bardzo niewesoło.
Ja zrozumiałem, że pracę zaczyna zawsze o 24:00 i kończy o 9:00. W takiej sytuacji jest oczywiste, że reszta doby jest czasem wolnym i nie ma sensu wychodzić przed szereg usilnie udowadniając, że się nie pracowało.
Ty to wiesz, ja to wiem, autor niedługo się dowie. Ale jak trafisz na takiego "mądrego" dyspozytor/kierownika, to ręce opadają, jakie kkwiatki wmyśleć, byle przed szefem zabłysnąć.
> Czołem.
Jeżeli pracujesz od godziny 24 do 9 rano a resztę dnia odpoczywasz to na resztę dnia musisz mieć zaświadczenie od pracodawcy co w tym czasie robiłeś czy odpoczywałeś czy np. robiłeś coś innego jeżeli pracodawca ci czegoś takiego nie wystawi bo np coś tam, ręcznie uzupełniasz z tyłu tzn ręcznie wyrysowujesz przerwę czarnym cienkopisem. Ponieważ musisz nieć podkładkę na resztę dnia co robiłeś.
> Czołem.
Tarcze zawsze zabierasz ze sobą.
Z tyłu robisz kreskę na łózku w godzinach w których tarcza nie była włożona do tachografu - jeśli nie miałeś przerwy w prowadzeniu dłuższej niż 24h.
Przy przerwie dłuższej niż 24h podajesz szefowi datę i godzinę zakończenia, datę i godzinę rozpoczęcia pracy i dostajesz zaświadczenie. W tym przypadku nic nie rysujesz.
Nie mieszaj bo zaświadczenie musi dostać tylko wtedy gdy ma przerwę w prowadzeniu powyżej 24h - czyli jeśli pracuje w dni robocze to dostaje tylko na weekend.
Kiedy zaczęto wymagać takich bzdur? Dawno byłem ostatnio na kursie bo chyba 10lat temu ale wtedy tarcza była dowodem na początek i zakończenie pracy a zaświadczenie na okresy, gdzie nie było tarczy. Mazanie po tarczach uprawiało się tylko w przypadku awarii tachografu. Jest w ogóle jakiś przepis, który tak nakazuje czy to jakaś ogólnie przyjęta nadgorliwość?
Od kiedy od jakiegoś roku to o przerwie śniadaniowej pewnie też nie słyszałeś ?
Dobrze niby się zgadza ale jeżeli wyciąga tarcze z tacho to w jakiś sposób musi udokumentować to co robił resztę czasu i na ten czas MOŻE mieć zaświadczenie lub wyrysować z tyłu jego wybór
nie słyszałem. Tylko co w sumie warte malowanie po tarczy czy inne zaświadczenia jeśli kierowca może mieć drugi etat w innej firmie? Może na wszelki wypadek niech przedstawia zaświadczenia z wszystkich firm transportowych w promieniu np 100km od miejsca zakończenia pracy hehe.gif
Ok. Dzięki za pomocne informacje.
> Niestety, ale na kursie KW nie ma o tym za wiele.
hmmm a co jak bedzie rowniez narysowane?
