XP bateria w kluczyku
Czy przy wymianie baterii w kluczyku trzeba na nowo kodować klucz ?
Pzdr
W przypadku C5 nic nie trzeba, a to powinno być podobnie.
Zresztą czynność wymiany baterii jest na pewno opisana w instrukcji obsługi auta.
Jest opis w instrukcji auta
> Kodować NIE, ale zsynchronizować TAK
Podepnę się: kodowałeś kiedyś nowy kluczyk z pilotem w autach PSA?
Tak, bo .... ?
> Tak, bo .... ?
Robiłeś to przez Planeta? Czy programowanie kluczyka różni się czymś od programowania kluczyka z pilotem?
> pilotem?
Lexią, Diagboxem,
Nie różni się niczym, bo w programowaniu kluczyka chodzi o przypisanie transpondera do BSI, No i nie da się już raz przypisanego transpondera do jednego BSI dodać do drugiego BSi.
Zrobie to sam ?
> Zrobie to sam ?
Bez problemu.
Ale znajdź poprawną instrukcję takiej adaptacji.
Zdaje się polega na włączeniu zapłonu, trzymaniu przycisku ileś tam sekund - czy coś.
Wg mnie na 90% wymienisz po prostu baterię i to wszystko w temacie, bez dodatkowych czynności.
Jak kupiłem swoją C4 to oczywiście pilot nie działał, poprzednik wymienił baterię i po tym pilot przestał otwierać z centralnego zamka. Mówił że trzeba to interfejsem zakodować. Wymieniłem baterię ponownie, zrobiłem jak instrukcja podaje i zadziałało, ale za drugim czy trzecim podejściem. Najprzyjemniejsza rzecz jaką "naprawiłem", bo myślałem że rzeczywiście coś nie halo z pilotem.
> Bez problemu.
A tu:
http://service.citroen.com/dtt/ddb/
