Gazowe c.o. bez gazu ziemnego
Jest sobie domek obecnie ogrzewany z kominka z dystrybucją gorącego powietrza + grzejniki elektryczne w łazienkach, kuchni i pom. gospodarczym - tam gdzie są jakieś rury. Formalnie w pozwoleniu na budowę wpisane ogrzewanie elektryczne.
Chciałoby się dołożyć coś wygodniejszego, więc np. piec gazowy do c.o.
Ale gazu nie ma i pewnie w ciągu kilku lat nie będzie.
Jak więc sprawa by się miała z gazem ze zbiornika?
Co w takim przypadku trzeba załatwić, by taki piec podłączyć?
Instalację zbiornika podobno załatwia firma dostarczająca gaz. Gdzie go można postawić?
Ale instalację w budynku pewnie muszę we własnym zakresie wybudować? Trzeba to zgłaszać, uzyskiwać pozwolenie? Jakie są minimalne wymagania?
Jest komin, gdzie można by wsunąć rurę na spaliny. Trzeba coś więcej? W pomieszczeniu gospodarczym nie ma wentylacji ....
I pytanie extra - co z podłączeniem kuchni gazowej do takiego źródła gazu?
Już lepiej pomyśl o zwykłej klimie do grzania i o powietrznej pompie ciepła do CWU albo o kominku/piecu na pellet.
Gaz z butli jest drogi. Do tego wykonanie instalacji w domu to masa roboty, kosztów i bałaganu.
Było niedawno.
Bardzo rzadko widuję - pewnie koszta niemałe.
Właśnie - koszta.
Policzyć czy cała inwestycja ma się szansę zamortyzować.
Bo inaczej nie warto domu rozpiepszzz...
Po 8 latach używania płyty elektrycznej promiennikowej NIGDY więcej kuchni gazowej.
Elektryczna jest po prostu wygodniejsza a kuchnia czystsza.
> POmożecie?
Kotła na paliwo stałe nie rozważali?
Niekoniecznie węgiel - może coś do zgazowywania drewna.
Ale skoro myślą o gazie - to chcą mieć koszta niższe od prądu i dalej prawie pełną bezobsługowość.
Bo do kotła na paliwo stałe trzeba "mieć palacza w domu"
Ale jest tanio, tylko niekoniecznie czysto.
Propozycja przejściowa - promienniki katalityczne na butlę.
W ogóle nie lubię gazu - taki uraz z lat dziecięcych (80-te lata) kiedy masę osób w Wałbrzychu się gazem potruło, albo zginęli w wybuchach.
Obecnie jest elektryczne + kominek z DGP.
Rozważali. Ale formalnie nie można. MPZP nie przewiduje.
Taki manewr nie wchodzi w grę.
Stąd pomysł na gaz ... z butli na zewnątrz budynku.
A jest pomysł na generalny remont, z poważnym kuciem, żeby rury CO położyć? Jeżeli tak, to można piec na gaz rozważać, ale też może wyjść mało opłacalne.
Jak nie, to ja szukałbym rozwiązania bez poważnej ingerencji w instalacje - więc zastąpienie kominka mniej obsługowym (np. zasypanie pelletu raz na jakiś czas) i/lub klimę z funkcją grzania.
A olej opałowy? (paliwa płynne)
U mnie w kościele jest coś takiego.
Zbiornik stoi obok pieca (w odległości coś koło 1,5 m) ale w czymś co wygląda jak grodza ognioodporna.
Formalnie, legalnie - nie.
Jak budynek już odebrany to nikt nie będzie musiał zaświadczać nieprawdy.
Ale IMHO kotła do zgazowywanie drewna nie wykryją ani wścibscy sąsiedzi, ani urzędnicy - już bardziej dymi kominek
> ognioodporna.
To chyba śmierdzi ...
Ciekawe jak się ma koszt ogrzewania elektrycznego do takiego na OO czy gaz z butli?
Sam znalazłem koszty_ogrzewania - elektrycznie wychodzi taniej niż OO lub LPG 275123014-zielony.gif
