Witam, jestem z sąsiedniego kącika, ale...
kolega ma PII i chciałem w jego imieniu zapytać jaki akumulator pasuje do PII - chodzi mi o wymiary. Bo kupił taki co miał 207mm dł. i nie wchodzi w tą ... skrzyneczke.
No nie wejdzie. Do standardowej doniczki wejdzie tylko "kwadrat" 175 mm. ( 175 x 175 mm )
niesteety nie weejdzie przedstrzegam rowniez ad. kupowania akumulatrow o o za duzeej pojemności elektrycznej, co odpowiednio idze w parze z geomterycznymi wymiarami aku.
> musi zmienic doniczke albo aku na mniejszy
> a czy musi być ta doniczka, żeby zamontować akumulator?
> największy akumulator mieszczący się który znaleźliśmy to był o pojemności 43A. Ale wydaje się trochę za słaby myślimy o 50A - te standardowo nie wchodzą. Co trzeba zrobić, żeby te większe zamontować?. Przeglądałem wcześniej to forum i niektórzy mają w swoich PII akumulatory o pojemnościach 50A.
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
przeciez mormalnie jest 43 albo 54 wiec nie wiem czemu ma nie wystarczyc a jak juz che te 50 to nie wywali ta doniczke i bedzie cacy zlosnik.gif
Normalnie tzn. fabrycznie w PII 1.2 8V jest 40A
- Wchodzi w "akwarium" kwadrat 175 na 175,
- według instrukcji mogą być 40 do 50
- polecam Centra CP202 40 mAh
1) Wywal tę skrzynkę w cholerę i montuj aku 50 Ah
2) Zakup większą skrzynkę L=230 nr kat. 51742190 w którą wejdzie 207mm - koszt ok 30-40 PLN ale dostępne tylko w ASO
3) Załóż aku 12V40Ah CENTRA + (320A - EN) - nr kat CP202, który w zupełności wystarczy na tego kropka (chyba że mieszkasz w mojej strefie klimatycznej - Suwałki, Białystok i okolice - polski biegun zimna grinser006.gif) i wchodzi w twoją donicę bez problemów.
Mógłbyś sprawdzić czy dobry numer podałeś, bo Eper nie teges z ww.
> biegun zimna ) i wchodzi w twoją donicę bez problemów.
> Wybieraj.
No coś on nie teges - ten EPER.
Numer powinien być dobry bo sprawdzałem miesiąc temu, jak dla siorki w boje_sie.gif wysiadł aku.
> w wysiadł aku.
Nawet jak dałem 7 z przodu, bo tam jej nie było, to tez nic nei znalazł a Eper 18 afaik icon_rolleyes.gif
Co to znaczy:
1) afaik
2) ihmo
> Co to znaczy:
> 1) afaik
as far as I know
> 2) ihmo
in my humble opinion
> Młody jestem i nie kumam.
BTW rozumiem wykręcam starą donice, wsadzam nową i nic więcej nie dłubie hmm.gif
O jakich wymiarach wtedy mi aku wejdzie?
> as far as I know
> Każdy kiedyś był
> Numer jest ok, coś pomerdałem, już wsio wiem
> dłubie
Mareczku, przeca napisane jest, że ma 230... więc Ci futura 50Ah wejdzie hehe.gif
> as far as I know
> Każdy kiedyś był
> BTW hmm.gif ???
> dłubie
207x175
> wejdzie
Stara ma 200 i wejdzie aku 175, wiec tak pytam, bo nie wiem co tam w środku piszczy ok.gif
> No to będzie donica plus większy aku
Wiem że ktoś wywalił tę donicę i zamontował większy aku bez niej (to tylko kwestia umocowania aku - drobiazg palacz.gif)
