Brak podświetlenia panelu z pokrętłami
W moim Clio II niespodziewania nastała ciemność na panelu pokręteł temperatury, wentylatora i ustawiania kierunku nawiewu. Nie podświetlane się także przyciski klimy, zamkniętego obiegu powietrza i ogrzewania tylnej szyby. Po prostu cały panel jest ciemny.
Czy może gdzieś coś nie stykać czy po prostu rozbierać panel frown.gif i wymienić żaróweczki (nawet nie wiem jakie tam są:)frown.gif
> Bezpiecznik
No bardzo możliwe bo dzisiaj zauważyłem jeszcze, że nie świecą halogeny.
Sprawdzę.
THX
No niestety wszystkie bezpieczniki sprawne...
Gdzie jeszcze można szukać przyczyny?
że tak wszystko na raz zgasło to dziewne. Tak zazwyczaj jest podświetlenie więcej niż jedną żaróweczką więc jesli to one były by przyczyną to zobaczyłbyś nierównomierne podświetlenie.
Wyciągnij ten panel bo siedzi tylko na 2 zaczepach od dołu.
Na bank żarówka padła, chyba że przy tej większej ilości przycisków, masz dwie.
Zwykłe tam sa te R5
1,2 lub 3W
> Zwykłe tam sa te R5
> 1,2 lub 3W
Dzisiaj same z siebie znów zaczęły świecić halogeny...
> Zaiste, "Ranault to dziwna samochód"...
Renaty są jak baby, jak się nimi nie interesujesz to zaraz coś wymyślą wink.gif Moja Laguna np. dwa dni temu przestała od strony kierowcy ogrzewać powietrze, tylko zimne leciało. Od strony pasażera leciało ciepłe. I wystarczyło wczoraj wieczorem posiedzieć chwilę z Renatą, odpiąć panel klimatronica, zresetować, po prostu poświęcić "dziewczynie" kilka chwil i wszystko działa po staremu, rano już ciepełkiem na mnie dmuchała oink.gifzlosnik.gif
Ale jednak musiałeś coś podziałać.
Pół roku temu np. przestała świecić kontrolka niezapiętych pasów - po 2 miesiącach nagle podczas jazdy wieczorem się zapaliła.
Sama z siebie...
> A u mnie znika coś i pojawia się samo
> Sama z siebie...
> Aż się przestraszyłem
Quote:
RENAULT - DRIVE THE CHANGE
