jak to wyglada i gdzie szukac
Mam trywialne pytanko - Gadzie w aftku znależć to ch.. złącze diagnostyczne ? - kolega powiedzał miże u niego jest w okolicach gaśnicy ??
Ja nic tam nie widze , może nie wiem jak to wygląda (chyba jak jakaś wtyczka)
hmmm widzialem cos ciekawego po prawej stronie pod wykladzina u pasazera z przodu. Ale nei jestem pewnien czy to to:)
To może być przycisk do przywrócenia elektryczności po wypadku.
Taki mały przycisk wiszący sobie na dwóch kabelkach?
w moim uno (899) zlacze diagnostyczne jest kolo kompa pod maska, nie w kabinie, wisi sobie taka mala wtyczka na kawalku przewodu, szukaj wiec pod maska kolo kompa
GP
> Witam
> gaśnicy ??
> wtyczka)
> OŚWIEĆCIE MNIE PRROSZĘ
Ehh nie to chciałem napisać:/
Więc tak w uno 1.0 złącze diagnostyczne jest przy module który znajduje się mnie więcej po prawym przednim głośnikiem jest uktyty po wykładzinką jak już ktoś napisał. Złącze będzie w tej samej wiąsce co podłączenie modulu, takie mało osobne coś. Powineineś się zorientować jak spojrzysz pod wykładzine. 20.GIF
U mnie w 1.0 zlacze jest w komorze silnika przy kompie.
Umnie jest nad nogami pasazera, pod wykladzinka kolo ECU. A podmaska jest cos podobnego ale tyko do diagnozy Diggiplex2 zamontowane kolo madulu na lewym kileichu!
> Witam
> gaśnicy ??
> wtyczka)
Wielkie podziekował 20.GIFza rady gdzie szukac
poszukam w najblizszy weeeeekend
