Strzela na LPG!!!
Witam Forumowiczów!
Ta zima chyba przejdzie do histori, gdyż w mojej Marysi wszystko jest nie tak. klnie.gif
Jak wcześniej pisałem przy duzych mrozach nie chciała zaplić
Teraz pali ale i tak w początkowej fazie nierówno pracuje i telepie silnikiem.
Później doszedł problem, że po rozgrzaniu silnika gasł na wolnych tj. na LPG i po przełączeniu na benzynę też - chociaż gdy jeździło się dłużej na benzynie to na Pb obroty były.
Teraz z obrotami jest to samo, ale doszedł problem.
Otóż po rozgrzaniu się silnika na LPG przy obciążeniu tj. gdy jest 2000 obr. i 4 bieg, albo tak jak dzisiaj kpl. pasażerów i większy bieg czuć jakby od czasu do czasu przerywał i strzela. rezonator mam rozwalony, dlatego włozyłem zaślepkę już czwartą i czuję, że to bedzie się to powtarzać. Co jest? niewiem.gifPomocy!!!
Pozdrawiam!!!
> ile razy mozna powtarzać to samo?
Przy naszych "padakach" nic nowego Ci nikt nie napisze!
A tak w ogóle masz odpowiedź?
ile razy na tydzien może sie ono powtarzać?
mam
jedz na regulacje do gaziarza,
wymień swiece
wymień przewody
dokładnie w takiej kolejnośći i tak jak juz patre zauważył nie zadawaj głupich pytań. dodatkowo jest opcja "szukaj" i kącik "gaz na ulicach"
> wymień swiece
> wymień przewody
> "gaz na ulicach"
Grozi ponowną wizytą u gazownika. Najpierw powymieniałbym
przewody i świece (w takiej właśnie kolejności) a na koniec
gazownik co by regulował na nowych gratach.
W moim przypadku wymiana przewodów i świec spowodowała
anulowanie wizyty "regulacyjnej" (i 80 PLN zostało w kieszeni).
1 świece! 2 przewody WN! 3 gaziarz! 4 uszczelka pod głowicą zaczyna puszczac!
> Ja się nie zgodzę z taką kolejnością
hehe.gifhahaha.gif widze że kolega wygłasza opinię, że każda zmiana przewodów zapłonowych wywołuje konieczność regulacji instalki...
....gratuluje pomusłu i życze częstych i owocnych wizyt u gaziarzy screwy.gif
mnie wlasnie jebla upg !! padaka sie sypie cala zime !! szkoda pisac smile.gif az mi rece opadaja . jak sie wtryskiwacze nie zapchaja to strzaly na gazie albo lejaca nagrzewnica i ostatecznie kompresja do uklad chlodzenia wiec upg smile.gif juz sie poddalem i zaczynamy sie z ojcem smiac ze padaka padlina marycha z 96' jest o 100% nie dupa o 100000000000% gorsza w kazdym aspekcie niz cc903 z 93' z dwu krotnie wiekszym przebiegiem. zawzielismy sie mimo to i naprawimy to glpie bydle jakim jest fiat marea !!!
Swoją opinię wyraziłem ze względu na to, że też miałem podobny problem.
Zaczęło się od straty mocy na gazie (i "kichaniu"), później doszły podobne objawy na benzynie.
Wymieniłem na dzień dobry świece - przeszło na tydzień...
Wymieniłem przewody i autko zaczęło jeździć.
Niestety zaraz po wymianie objawiły się wiry w zbiorniku z gazem zlosnik.gif
