Pytanie o olej - bo sie nie znam.
Pacjent - Civic 2.2 diesel bez DPF.
Producent zaleca olej 0W30 spelniajacy normy ACEA A1/B1, ACEA A3/B3, or ACEA A5/B5.
Dodatkowo dla silnikow z DPF, zalecany jest minimum ACEA C2 lub C3.
Przez ostatnie dwie wymiany lalem Castol Edge 0w30 ACEA A3/B4 (o ile dobrze pamietam).
Wlasnie kupuje wszyskie filtry online i maja akurat olej Castrol Edge Professional H C2 0W-30 wiec moge wziac.
I teraz pytanie - czy taki olej sie nada do mojego auta biorac pod uwage fakt ze auto nie ma DPF? Czy moze ten olej C2 jest tylko i wylacznie do samochodow z DPF i lepiej szukac zwyklego A3/B4 taki jak ostatnio lalem?
Dzieki za porady.
Do starszych silników się nie nadaje ale ponoć te nowsze, po Y2k są już przystosowane?
Jeśli ten sam silnik występuje w wersji z DPF to nawet na pewno.
Moj jest 2009 rocznik. Czy rozumiem ze moge lac, czy lepiej lac to co lalem (A3/B4) bo poprostu bedzie lepszy dla silnika?
Niedawno wyjaśniałem tę kwestię. Oleje C mają inne dodatki, które wymagają utwardzonych wałków rozrządu. Zostało mi z diesla i chciałem lać do starszej benzyny. Okazało się, że nie można.
U Ciebie raczej tak.
ten z c2 "chroni" bardziej dpf a mniej silnik niż ten z a1/b1 / a5/b5...
ja bym brał a1/b1 / a5/b5...
Znalazłem info na ten temat, które wtedy dostałem na Motokąciku...
jakiś tekst
wg. katalogu motula:
Pojemność : Pojemność filtra 0,4 litrów
: Pojemność układu smarowania 5,9 litrów Napełnienie serwisowe
: Pojemność układu smarowania 6,8 litrów Napełnianie suche
Zastosuj : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji
Częstotliwość : Wymiana 20000 km / 12 miesiące
Produkty : 8100 ECO-NERGY 0W-30 (cały rok)
: 8100 ECO-NERGY 5W-30 (Wyżej -25°C)
: 8100 X-CESS 5W-40 (Wyżej -25°C)
: 8100 X-LITE 0W-30 (cały rok)
: 8100 X-MAX 0W-40 (cały rok)
: 6100 SYNERGIE+ 10W-40 (Wyżej -20°C)
czyli nie c3 a prawidłowo A/B
Olej dla silników z DPF (specyfikacje od C1 do C4) można stosować w silnikach bez nich.
Odwrotnie nie.
Olej do silników z DPF jest po prostu olejem o obniżonej produkcji popiołów.
> Odwrotnie nie.
Można stosować, pod warunkiem przystosowania silnika do oleju o obniżonej ilości ZDDP. W praktyce można stosować do większości silników po 2005 roku produkcji.
Kolego - spokojnie możesz sobie zalać olej przeznaczony do silnika z DPF - gdyby sytuacja była odwrotna to wtedy nie mógłbyś tego zrobić,
No olej juz kupiowny.
Castrol Edge 0W-30 ACEA C2, C3.
Kupilem 12 litrow (3x4l) wiec bedzie na 2 wymiany bo wchodzi 5.9.
