[G] oslona gumowa przegubu
Panowie czy peknieta oslone gumowa przegubu (od pasazera) da sie wymienic bez odkrecania piasty? Zastanawiam sie czy wystarczy tylko odkrecic ta zabezpieczona nakretke koronkowa i czy da sie wyciagnac przegub z piasty, potem ze skrzyni i zalozyc nowa oslone?
Da się. Trzeba odkręcić jeszcze łącznik stabilizatora od zwrotnicy.
Aby wymienić osłonę, trzeba jeszcze wyjąc przegub z półosi, kup odpowedni smar MoS2 i nową nakrętkę koronową piasty i zawleczkę, jesli nie ma w zestawie.
Pozdr.
Przegub z półosi po prostu zbic mlotkiem, czy trzeba tam jakis pierscien segera wyjmowac badz jakis inny przed zbiciem?
Jakie "zbić"? Delikatnie, to hartowane częsci, a więc kruche!
Rozciągnąć pierścień sprężynujący, wcześniej usunąć smar, bo po omacku sam bym nie zrobił, a kilka razy wyjmowałem, ten pierścień jest trochę upierdliwy w rozciąganiu, bo jest zamocowany "na wałku, który jest w rurze"... Jak rozciągniesz pierścień, to przegub wychodzi z półosi jak po maśle, a raczej smarze MoS2...
Jest na astra.auto.pl manual z fociami, made in Azja, OIP, przyda ci się.
Pozdr.
> Czyli ten pierscien nalezy rozszerzyc, bo wyjac sie go raczej nie da bez
Dokładnie TAK! Najlepiej mieć szczypce proste do pierścieni Segera, jak nie ma to dwa ostre szpilarki i drugą osobę do pomocy. Pozdr.
czy smar grafitowy rowniez sie nadaje?
IMO nie. Smar MoS2 jest specjalnym smarem do pracy pod dużymi obciążeniami, tubka do przegubu kosztuje parę złotych, zwykle dodawana jest wraz z nakrętką i cybantami do nowej osłony przegubu. Smar ten jest stosowany również do zmarowania siodeł pod naczepę w ciągnikach siodłowych, może jakiś kierowca TIR-a ma puszkę, to ci odstąpi trochę.
Pozdr.
dzieki za informacje!!
Zapomniałem napisać, że trzeba jeszcze wyciągnąć zwrotnicę ze sworznia wahacza. Pozdr.
