Świece zapłonowe....
pytanie mam natury technicznej może ktoś wie co oznacza jeżeli świeca zapłonowa ma biały nalot tzn. nie żaden nagar tylko nie jest normalnie szara tylko biała...
jak jest czarna okopcona to za bogata mieszanka, jak szara lub siwa sucha to skład i spalanie jest ok a co oznacza jak jest "biała"... hmm.gif
wiesz, w `91 roku jak mój Escort był prawie nowy, to też miał świece na taki kolor wypalone wink.gif
wtedy spalanie wychodziło 6.5/100 po mieście przy manualnej skrzyni 4 biegowej (tera jest automat biglaugh.gif)
jak znajdę jutro chwilę to z ciekawości sprawdzę też u siebie bo nie zaglądałem tam od 5-ciu lat grinser006.gif
> biegowej (tera jest automat )
no właśnie moja nuba miała zawsze szare świece a teraz ma takie białe i nie chodzi jak należy a wszystko jest sprawne i komp nie pokazuje błędów...
znalazłem coś takiego http://www.syrena.terramail.pl/swiece/swiece.html , według tego opisu i foty numer 1 wszystko jest ok ale wcześniej świece wyglądały jak na focie numer 2 ale faktycznie był inny typ i według tego opisu wszystko powinno być ok ale według mnie coś jest nie tak bo auto nie ma pełnej mocy tak jak niedawno, jest jakieś mułowate jakby dostawało za dużo powietrza a za mało paliwa natomiast po wskaźniku widzę że spalanie wzrosło ale auto nie kopci na czarno, świece nie są okopcone...
jest
Jakby kopcil na czarno to by mial za bogato, gdy dostaje za duzo powietrza a nieadekwatnie paliwa to temp. w silniku wzrasta i to jest przyczyna zwiekszonego spalania.
> najlepiej zrób analizę spalin
analizy nie robiłem ale dwa razy robiłem test komputerowy i wyszło że wszystko jest ok i że wszystko pracuje jak należy czyli sonda,czujniki, itd...
Kolor nalotu zależy również od jakości tankowanego LPG, o czym nie wszyscy wiedzą. Ale wg profilu - chyba nie jeździsz na gazie.
pozdr.
> pozdr.
tylko na benzynie...
