Wentylator łazienkowy + zawór zwrotny
W mieszkaniu jest łazienka bez okien + kanał wentylacyjny.
Chcę zamontować do niego wentylator łazienkowy (jakaś Awenta).
Pytanie - czy zakładać zawór zwrotny do niego?
Jesli go założę, to gdy wentylator nie będzie pracował wentylacji w pomieszczeniu nie będzie.
Z jakiego powodu? Ciąg nie da rady uchylić klapki?
Właśnie tak. Przynajmniej takie opinię spotkałem na forach muratora i innych.
jeśli nie ma ciągu to lepiej żeby kanał był automatycznie zamykany, bo się mogą do łazienki cofać wyziewy z innych kratek
Mieszkanie na poddaszu, indywidualny kanał.
Ciąg pewnie nie będzie strasznie duży.
Zmienia to coś sytuację?
> Doradźcie najlepsze rozwiązanie
Ja robiłem zawory zwrotne wents w postaci takich celofanowych listków.
Dodatkowo podginałem je tak, że były na 1 cm uchylone. Nie hamowało to grawitacji a nawet lekki ciąg wsteczny zamykał je.
Tez jestem zainteresowany, bo mam na XIp. problem, kiedy na dole wyciągi w kuchniach powłączają...
Planowałem zrobić podobnie jak z tym celofanem ale z pianki, żeby nie było słychać pykania przy zamykaniu.
w 10-ciopietrowym bloku bez problemu, ale w domku jednorodzinnym i 8m komina ledwo na 3-4mm uchyla.
Czyli na XIp, gdzie zostało mi 2 - 3m. kanału pewnie w ogóle nie ruszy?
Dlatego planuję eksperymenty z pianką. Taką jak pod panele tylko cieniutką.
> Trzeba było mechaniczną zrobić - ja też stary dom remontowałem
u mnie nie bylo miejsca i konstrukcja domu na to nie bardzo pozwolila - musialbym miec dwie wentylacje oddzielne i 3 oddzielne piony.
Ja do tego wykorzystałem dwa piony - jeden nawiew, drugi wywiew.
Na każdym piętrze struktura drzewiasta kanałów w suficie podwieszanym.
Żadnych komór rozprężnych, oddzielnych kanałów - po prostu kanały zwężające się ku końcowi.
Wszystko w karton gipsowych sufitach podwieszanych.
przede wszystkim ja nie mam miejsca na sufity podwieszane - sufity wlasciwe mam juz na granicy komfortu, przynajmniej na parterze. Po drugie ja mam dwa poddasza i zero drogi miedzy jednym a drugim, zeby ogarnac to jedna wentylacja.
Uwierz mi - chcialem WM i rekuperator.
