Przymocowanie drążka do sufitu
Strop lany monolit. Cztery śruby - jakie kołki dać, żeby mnie utrzymało? grinser006.gif
Są kołki do betonu, a jeszcze są kotwy chemiczne, może tego poszukaj?
Dlaczego nie kupisz przykręcanego do ściany? Coś takiego da mniejsze ryzyko wyrwania z podłoża, a i zakres ćwiczeń większy.
http://allegro.pl/drazek-do-podciagania-xxl-sciana-gw24-350kg-2014-i4627064954.html
> Jeden ostry, drewniany wystarczy. Nie będziesz wierzgał.
Ściany są z G/B - boję się, że ryzyko wyrwania jest większe. blush.gif
> Moze bezpieczniej bedzie przylapac do sufitu i podlogi
Zwykle kolki do betonu wystarcza az nadto. Byleby nie szybkiego montazu grinser006.gif
[image]5kn01v.gif[/image]
Daj coś w tym stylu, nie dawaj kołka z koszulką z tworzywa bo się może wyślizgać. Ja taki dałem tylko z hakiem w sufit w beton pod kwiat i najpierw się na nim zawiesiłem to jeden wytrzymał mój ciężar, a ważę 98 kg.
Na profilu 1,5m przykręconego na 3 kołkach i szpilkach M8 do sufitu wieszałem się i narywałem i nic nie drgnęło (a chudzielcem nie jestem alien.gif wrecz przeciwnie clown.gif), - trzy kołki są tylko dlatego, żeby profil się nie wygiął bo cięzkie rzeczy na tym wiszą zlosnik.gif
Takie cos i bedzie git
pojechales... jedna kotwa TSA M8 ma nosnosc na wyrywanie 7.3kN...
Ale to jest wytrzymałość statyczna. Na drążek działają zmienne siły w różnych kierunkach, przez co, jak sufit nie jest z betonu wysokiej klasy, to naokoło kołków może się on wykruszyć i po czasie to spadnie.
> czasie to spadnie.
ale nie od podciagania, ani tymbardziej od doniczki. Ile tam bedzie przeciazenia przy podciaganiu? 3g? 5g? 4 takie kolki, to prawie 3 tony - to strop predzej pojdzie, niz te kolki puszcza. Zwykly kolek plastikowy kolek z hakiem UX RH 8x50 ma rekomendowane 0.6kN, a niszczace 2.5kN i takie sie daje do zyrandoli, czy doniczek. Jak da 4 kolki typu SX 8x65, to mu z powodzeniem stykna i na dwie osoby skaczace grinser006.gif
> [image][/image]
Co do wszelkich takich mocowań powiem tylko, że czas robi swoje.
jakby to powiedziec...przez moje rece przechodza wszystkie zamocowania w PL i polowa EU na cele AT lub ETA, jak juz wyzej wspominal kolega lacznik musi byc dobry na zmienne sily w dodatku to strop czyli zarysowania
> Kolega powiesił w mieszkaniu taką huśtawkę-hamak dla dziecka. Kotwa wytrzymała rok. Niestety hak
> się ukręcił.
Ja miałem w ceglanej ścianie mocowaną półkę z książkami, kołkami Rawlpluga. Po kilku latach coś zwietrzało i półka poleciała na glebę.
Ja mam w mieszkaniu zamocowany w ceglanej scianie (i zeby bylo smieszniej, to murowanej na wozowke i slaba zaprawe) drazek do podciagania... juz jakies 23-24 lata. Uzywany dosc intensywnie, poki tam mieszkalem. Nic sie nie dzieje, a na zwyczajne polskie stare plastikowe kolki rozporowe.
> rozporowe.
Pytanie, jak pracują kołki? Bo jeżeli na ścinanie, to wiele się nie stanie. U mnie górne pracowały na wyrywanie, dolne na ścinanie i poleciały te górne.
  • 1 miesiąc później...
> Pasowałby ten od Liwka - ma zastrzały i jest spawany, ale duży - prawie pół metra od sufitu.
ale na takim co będzie bliżej sufitu mniej wygodnie będzie się podciągać ...
> Bez przesady - aż tak dużej głowy nie mam.
> oj tam oj tam
Drążek wisiałby (jedna z opcji) prawdopodobnie w garażu, a tam mam 232 wysokości. blush.gif
