Alternator SPi do MPi?
Przy nagrzanym aucie czasem zaczyna mi falować obroty, tak jak by go coś blokowało, napięcie spada so 12V z 13,5V (voltowmierz po zapalniczką).
1. Czy doberze stawiam na alternator ?(żadnych odgłosów)
2. Jeżli to już on to nie chce tego g... z MPI co pęka i myśłę czy nie podejdzie ten z SPI?
3. Co trzeba przerabiać?
A i pytanie dodatkowe:
4. jak skomplikowana jest wymiana mostka diod w tym z SPi??
Z góry dziękuje za pomoc.
Ad.2 podejdzie z spi, wtedy uchwyt do 3 śruby mocowany do bloku out.
Ad.3 końcówka przewodu wzbudzania jest na konaktor żeński przy spi, mpi ma tam oczko pod śrubę, chyba M4
Ad.4 podobnie skomplikowana do tego z mpi, trzeba odlutować 3 końcówki przewodów stojana, natomiast wymiana regulatora ze szczotkami jest dziecinnie prosta, nie potrzeba wymontowywać altka, 2 śrubki i po robocie
Nie sądzę, żeby to była wina alternatora. Jak mi alternator zdechł to nie miało ,żadnego wpływu na obroty. Raz zdechł całkowicie aż pasek pękł, a raz nie ładował tyle ile trzeba.
Sprawdź silniczek krokowy w przepustnicy, szczelność dolotu, wężyk od map sensora.
Już raz wymieniałem altek, i blokował silnik!! tak że jak go odpaliłem to pasek stał i się dymił bbq.gif tak tarł o koło
Problem występuje i na benzynie i na LPG 2 gen. i ustępuje po przekroczeniu chyba 2 tys. obrotów.
> chyba M4
> śrubki i po robocie
Czy zwykłą lutownicą jestem w stanie go wymienić?? może wiesz gdzie jest jakis manula? nigdy tego nie robiłem.
Zwykłą lutownicą nie dasz rady wymienić mostka prostowniczego. Musisz mieć taką z 150w.
Witam, jeśli można chciałbym się podpiąć pod temat.
Mianowicie u mnie jest troszke inny problem. SC po swapie na silnik 1.2 8v z palio. Altek z MPI padł(pękł) i założyłem od UNO. Problem taki że przy wyzszych obrotach jest ok z ładowanie. Gdy auto chodzi na wolnych (jest rozgrzany)CAŁA świecąca(lampy ,licznik itd) elektryka MRUŻY. Gdy załączy sie wentylator ładowanie spada do 11,5 -12.(Wskaźnik Autogauge). Po podpieciu wskaźnika ładowanie po aku czy nawet altka nie jest stałe tylko skacze:((. Wymiana regulatora nic nie dała. Dodam że silnik był ze wspomaganiem . Załozone jest na wale kołko pasowe od MPI. Czy Przyczyną mogą być rózne koła Pasowe na wale i altku.?? Pozdrawiam
Wymieniłeś regulator na nowy albo używany?
Myślę, że problemem mogą być różne koła, altek do wzbudzenia potrzebuje ileś tam obrotów na minutę, jak masz zmienione kółka to na wolnych obrotach może mieć za małą prędkość.
