Rozrusznik - zimny kreci, rozgrzany nie
Cos mnie moje bravo nie rozpieszcza na 10 urodziny.
Ma dziwna przypadlsc jak jest silnik zimny to rozrusznik kreci. Nie powiem ze idealnie z pewnym trudem ale zapala. Jak sie rozgrzeje silnik to nie ma szans na powtorne zapalenie, rozrusznik nawet nie drgnie.
Problem sie pojawil po powrocie od mechanika, ktory grzebal przy silniku.
Jak rozumiem czeka mnie wymiana rozrusznika czy moze problem lezy gdzies indziej ??
pozdrowka
Mawik
Bravo 1,6
Poszperaj w archiwum - ja i jeszcze jeden z kolegow mamy ten sam problem - bylo sporo podpowiedzi, sprobuj.
Szperalem tylko oczywiscie domyslnie ustawil sie 1 tydzien i nic nie znalazlem. Tak to jest jak sie chce cos zrobic przed poranna kawa.
dzieki
Mawik
jedz do mechaniora niech teraz to naprawi...
> gdzies indziej ??
Wyjmij rozrusznik rozkrec zobacz jak stan szczotek i ogolny wyczysc poskladaj moze cos pomoze u mnie nie lapal przy zimnym odrobina wd 40 szmatka i dziala. W 1.6 dostep jest bardzo dobbry wie nie widze problemu.
dobry ? chyba nie widziales dostepy do rozrusznika w cc900
W skrocie podsumowujac wczesniejsze watki moze chodzic o wade alternatora, oslone termiczna pod rozrusznikiem (o ile takowa wystepuje - u mnie nie ma), przewod masowy. Malo prawdopodobne jest, aby sam rozrusznik byl uszkodzony, z jednym wyjatkiem - gdy po nagrzaniu zwieksza sie jego opor i zapotrzebowanie na prad, ale musialoby byc to zwiazane z praca materialu (np. jego rozszerzaniem) ew. zmiany od strony elektrycznej.
Rozmawialem z elektrykiem, bez wymiany rozrusznika sie nie obedzie.
Polecil wlozyc mocniejszy niz jest obecnie.
Ktos wie jaka jest opcja w Wawie na wymiane rozrusznika ?? ile ta przyjemnosc kosztuje ??
pozdrowka
Mawik
> Ma dziwna przypadlsc jak jest silnik zimny to rozrusznik kreci. Jak sie rozgrzeje
Witaj, miałem dokładnie taki sam objaw. Przyczyną były wytarte łożyska śligowe w rozruszniku. Po rozgrzaniu wałek się w nich klinował.
Łożyska wymieniłem i hula.
Pozdrawiam,
map69
Dołaczam sie do kolegi .... Ja mialem dokladnie to samo ... na zimnym nawet na -10 krecil ladnie... a na zagrzanym ani drgnal... mechanior wymienil mi lozysko i szczotki i teraz smiga jak powinien..... a przyjemnosc kosztowala mnie chyba 30zl
Zeby wszystkich pocieszyc - Renowki maja tak samo :-)
> Witam
> nie drgnie.
> silniku.
> gdzies indziej ??
> pozdrowka
> Mawik
> Bravo 1,6
Odwiedzilem dzisiaj elektromechanika.
Gosciu rozebral rozrusznik i okazalo sie ze problem lezal w lozysku (???) mocujacej walek do obudowy rozrusznika. Walek byl zanieczyszczony i bez smarowania, w rezultacie wrzynal sie w lozysko. Doprowadzilo to do tego ze wirnik zaczynal trzec o elektromagnesy po stronie gdzie bylo wzlobienie.
Szybkie przeczyszczenie, nasmarowanie i wymiana lożyska. Zajelo to wszystko mechanikowi 40min.
pozdrawiam
Mawik
Ile Cie za ta przyjemnosc wykasowal?
80zl,
1) Zawsze najpierw czytaj archiwum - o tulejkach do wymiany było pewnie ze 20 razy - objaw klasyczny, typowy i tani w naprawie - co już zresztą sam odkryłeś smile.gif
