Passat B6 2.0 TDI - czujnik swiatel stop
Passat B6 2008 r - wyskoczyl błąd czujnik swiatel stop - lub czujnikhamowania - na desce mryga swieca zarowa i swieci tempomat - wyminilem czujnik i dalej sie swieci - mial moze ktos podobne objawy ??
skasowałeś błąd?
Może problem jest we wiązce
> skasowałeś błąd?
nie chce sie skasowac - jak w wiazce trzeba by nowa wymienic moze - pompa hamulcowa chyba nie padla ??
Sprawdz wtyczke i kabelki
> podobne objawy ??
czujnik oryginalny?
> czujnik oryginalny?
oryginalny - o 12 umowilem sie z elektrykiem sprawdzi wiązke
a jaki jest dokładnie błąd z opisem ?
KOD BLEDU p0571
vw 001393
- CZUJNIK SWIATEL STOPU F1
> KOD BLEDU p0571
> vw 001393
czujnik jest na pompie ?
TAK
> TAK
no to może być trochę pokomplikowana sprawa, osobiscie raz w swojej karierze mialem uwalony czujnik halotronowy, bardziej obstawiałbym usterke gdzies na kablach, ale diagnostyka tego powinna być w zasadzie prosta.
> w zasadzie prosta.
smile.gifel. siedzial 2 razy po kilka godz i z tego co wiem chyba byla lipa - moglbys nakierowac ?>?
Nie - tu nie wystepuje pod pedałem hamulca
no co Ci moge powiedziec, po schematach posprawdzać przewody plus dobry sprzęt diagnostyczny i usterka powinna być zlokalizowana, może musisz uderzyć do innego speca?
