Audi A6 C4 - klimatyzacja poniżej 5*C
Czy da się jakoś oszukać klimatronik, że na dworze jest więcej niż 5*C? Odpinanie czujnika temperatury na dmuchawie nie przynosi efektu, nie wiem jak z tym na zderzaku, ale nie chcę pozbywać się termometru w zegarach. Może coś przestawić VAGiem, ew jakiś opornik na przewodzie czujnik temperatury-klimatronik, o ile dalej nie idzie on do zegarów...
Tu bardziej chodzi o ciśnienie gazu w układzie niż o czujnik temperatury zewnętrznej. Jak jest około zera i poniżej, to ciśnienie gazu spada i czujnik ciśnienia gazu w układzie nie pozwoli włączyć klimy.
> włączyć klimy.
Jeśli rzeczywiście tak jest to kicha. Zakładam, że nie da się z tym nic zrobić?
nie psuj auta. Po coś ta granica jest. A jak Ci paruje to wymień dywaniki i wymień nagrzewnicę na taką, która nie cieknie.
Jak można nie psuć czegoś, co z założenia jest zepsute? Przecież to kałdi zlosnik.gif Nic nie cieknie.
> Jak można nie psuć czegoś, co z założenia jest zepsute? Przecież to kałdi Nic nie cieknie.
proszę cię
Mi parowała szyba przednia i okazało się że nawiew jest uszkodzony. Specjalista ds. Climatronica poradził sobie z problemem i mam w końcu dobry nadmuch na szybę...
Długo myślałem że nagrzewnica, że woda, że cieknie...
