simek18 Napisano 30 Października 2014 Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Czy da się jakoś oszukać klimatronik, że na dworze jest więcej niż 5*C? Odpinanie czujnika temperatury na dmuchawie nie przynosi efektu, nie wiem jak z tym na zderzaku, ale nie chcę pozbywać się termometru w zegarach. Może coś przestawić VAGiem, ew jakiś opornik na przewodzie czujnik temperatury-klimatronik, o ile dalej nie idzie on do zegarów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czaro2001 Napisano 8 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Tu bardziej chodzi o ciśnienie gazu w układzie niż o czujnik temperatury zewnętrznej. Jak jest około zera i poniżej, to ciśnienie gazu spada i czujnik ciśnienia gazu w układzie nie pozwoli włączyć klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 19 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 > Tu bardziej chodzi o ciśnienie gazu w układzie niż o czujnik temperatury zewnętrznej. Jak jest > około zera i poniżej, to ciśnienie gazu spada i czujnik ciśnienia gazu w układzie nie pozwoli > włączyć klimy. Jeśli rzeczywiście tak jest to kicha. Zakładam, że nie da się z tym nic zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 25 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > Jeśli rzeczywiście tak jest to kicha. Zakładam, że nie da się z tym nic zrobić? nie psuj auta. Po coś ta granica jest. A jak Ci paruje to wymień dywaniki i wymień nagrzewnicę na taką, która nie cieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 25 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 > nie psuj auta. Po coś ta granica jest. A jak Ci paruje to wymień dywaniki i wymień nagrzewnicę na > taką, która nie cieknie. Jak można nie psuć czegoś, co z założenia jest zepsute? Przecież to kałdi Nic nie cieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 26 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 > Jak można nie psuć czegoś, co z założenia jest zepsute? Przecież to kałdi Nic nie cieknie. proszę cię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
electrofinger Napisano 27 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 > nie psuj auta. Po coś ta granica jest. A jak Ci paruje to wymień dywaniki i wymień nagrzewnicę na > taką, która nie cieknie. Mi parowała szyba przednia i okazało się że nawiew jest uszkodzony. Specjalista ds. Climatronica poradził sobie z problemem i mam w końcu dobry nadmuch na szybę... Długo myślałem że nagrzewnica, że woda, że cieknie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
