Problem z chłodzeniem
Zrobiłem dziś mała trase ok 80 km i zauważyłem problem z wskaźnikem temperatury silnika. Mimo przejechania tych kilometrów wskaźnik pokazywał 70*, ale co dziwne zdarzyło mu się wejśc na 90* w ciągu kilku sekund i spaść do 70 po minucie czy dwóch też w ciagu kilku sekund. Poczatkowo myslałęm, że to termostat ale po obserwacjach wskazówki raczej obstawiam czujnik temperatury. Dodatkowo po przyjechaniu na miejsce zgasiłem silnik i ponownie uruchomiłem po ok. 10 sek. i wskazówka temperatury poozstała na pozycji zimnego silnika a obroty miałem równiez tak wysokie jak przy zimnym silniku. Macałem rury przy chłodnicy i sa mocno ciepłe ale czy maja 90* to nie wiem.
Dobrze kombinuje z tym czujnikiem ? A może cos innego ? Check się nie pali.
Pytanie drugie gdzie znajde ten czujnik ? Silnik VW benzyna 1.4 16V BBY. Dla spokoju sumienia sprawdzę styki bo może tam cos nie bangla.
najpewniej to czujnik temperatury, daje tez blednę info o temperaturze i silnik jest na ssaniu
