pilarka stolowa
> warto kupic cos takiego?
> http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-m...tarczowa-249038
> w swoich zasobach mam jedynie pilarke tarczowa reczna
IMO - nie
do czego tego potrzebujesz?
jak do przecinania nie za dużych balików czy desek na opał to się jeszcze nada, do precyzyjnej roboty średnio - trzeba się napocić
Z wyglądu podobne to do Dedry, która jakością wykonania i precyzją nie powala, chociaż do obcinania kończyn - idealna zlosnik.gif
IMO najsensowniejsze przeznaczenie w szopie do prac bardziej majsterkowo-ogrodowych niż do stolarki estetycznej.
Kiedyś kupiłem coś takiego:
mocniejsze niż to co pokazałeś, jednak precyzja cięcia czy dokładność wymiarowania to fikcja.
Grubszy element i tracza uciekała od pionu tnąc po skosie tam gdzie jej wygodniej...
Musiałem mocno przerabiać aby faktycznie otrzymać względnie oczekiwaną precyzję cięcia.
ostatecznie zjarał się wirnik...nowy jako część zamienna nieosiągalny, przewinięcie bez gwarancji, że będzie wszystko ok +/- 120 PLN, a nowy silnik jako komponent ok 350 PLN czyli 70 mniej niż cała nowa pilarka kosztowała.
potem zainwestowałem w to:
jak chcę zebrać 1 mm to zbieram 1 mm
jak chcę 0,5 mm to zbieram 0,5mm
jak cięcie ma mieć 45* to ma
jak głębokość cięcia ma być 3 mm, to będzie na 3 mm
Zaglebiarka, a pilarka stolowa, to dwa rozne narzedzia do roznych zastosowan. Zaglebiarka nie przytniesz malych elementow, chyba ze zgrubnie skrocic deseczke chcesz. To podobnie, jak z moja pilarka reczna (Bosch GKS 190). Oczywiscie zarowno zaglebiarke, jak i pilarke reczna mozna zamontowac do gory nogami w odpowiednio przygotowanym stole, ale wowczas mamy wlasnie krajzege.
Zalozmy, ze chce sobie wykonac jakis zgrabny karmnik. Wieksze deseczki pilarka z grubsza przytne, o ile jest jak je w miare pewnie chwycic, ale juz mniejsze elementy musze kombinowac pilka reczna lub sobie scyzorykiem wystrugac.
to się nada.
poza obcinaniem palców jedyne sensowne dla niej zastosowanie to dłubanie w małych deseczkach smile.gif
> to się nada.
Masz propozycje innego narzedzia, ktore by sie nadawalo do zgrubnej obrobki?
> A jak chcesz sie piwa raz do roku napić to też browar kupujesz?
Pytanie nie na miejscu, bo nie mozesz wiedziec, czy skala mojego zapotrzebowania jest podobna.
Kupowanie pilarki czy piły stołowej dla zrobienia karmnika to wg mnie lekka przesada. Do przycięcia kilku (kilkunastu) kantówek z dokładnością +/- 1 mm w zupełności wystarczy wyrzynarka i/lub piła ręczna.
dranio
> piła ręczna.
> dranio
Tak trudno zgadnac, ze karmnik, to tylko przyklad?
mam podobną tylko innej firmy i nie jestem zadowolony
nie jest to precyzyjne narzędzie do tego piła czesto staje (najprawdopodobniej za niska moc) nie kupił bym drugi raz.
Pożyczam od znajomego wiekszą piłę stołową (posiada własmy stół i nogi) i jest juz duzo lepiej ale do ideału daleko
